4 243 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Dimmer för LED - hjälp med koppling
Det var tjockt med trådar i kopplingsdosan, nu har jag kartlagt alla (inte vart alla går, men vad som finns i dosan.).
Se bild nedan. Har markerat antal rör och vilka färger som finns i varje rör.
Misstänker att en av de blå nollorna går till skåpet, och att detta är en förgrening till två nya nollor i andra uttag (bl.a. taket)?
Kan jag plocka en nolla här?
GISSNINGAR:
1. ??
2. ??
3. Tak?
4. Strömbrytare?
GISSNINGAR:
1. ??
2. ??
3. Tak?
4. Strömbrytare?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 501 inlägg
Ja, med så konsekvent användning av moderna färger kan du med tillräcklig säkerhet anta att den blå är en nolla.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 501 inlägg
Ja, så länge som den där "kopplingsdosan" idag matar dimmern med en fasledare. Du kan inte nalla en nolla från vilken dosa som helst.
Hur kopplar jag ledslinga med transformator och dimmer?
Belysning -
LED-slinga till L-format kök, med dimmer, vilka porudkter?
Belysning -
Hej hur ska jag veta om denna dimmer är för glödlampor eller ledlampor
Belysning -
Varför funkar det inte med denna externa dimmern till ledlisten?
Belysning -
Dimmerpuck, som inte kräver en "Bypass" för LED
Villalarm & Hemautomation
