Ja det antar jag att du borde... Jag har själv ingen aning vad den du har klarar för last. Se till att den inte är underdimensionerad bara så att det blir problem för den i längden.
Annars så borde det fungera.
Jag friskriver mig dock från allt ansvar :D
Nu har jag installerat mina lampor och fixat med dimmer, det fungerar kalas och så länge man dimmrar på sekundär (lågvoltssidan) så lär det ju funka lika bra med alla typer av LED-system.
Lägger upp hur jag gjorde här om någon annan funderar på att dimmra sina decklights (eller egentligen vilket LED-system som helst).
Jag köpte en dimbar LED-controller med Zigbee-stöd på Kjell & Co (Gledopto RGB+CCT Zigbee-controller). Jag kör Zigbee i hela huset så det var ett extra plus att enkelt kunna kontrollera dimmern med mitt existerande system.
LED-drivern satte jag i en IP67-låda från Biltema (Kopplingsdosa IP67 116x116x76). Jag kapade sladden från orginaltransformatorn och kopplade in i controllern på utsidan. Eftersom controllern har stöd för färgkanaler och jag bara vill styra ljusstyrka så använde jag bara V+ och W-utgångarna:
Dimbar LED-controller och transformator installerade i en vattentät kopplingsdosa på ett arbetsbord.
Jag kör drygt 30 lampor och de medföljande transformatorerna klarar max 15 lampor, så jag slog till och köpte en IP67-klassad transformator på 45W (45W trafo 12V DC, 4,1A, IP67) som jag kopplade in i controllern på insidan. Med denna kan jag driva över 100 decklights så det finns gott om marginal :).
Jag monterade upp låda och trafo bredvid mitt uttag under altanen:
Installation under en altan med en dimbar LED-controller och IP67-klassad transformator monterade på en träbjälke.
Jag la till drivern i mitt Zigbee-system (Jag kör ConBee II + Deconz/Phoscon + Home Assistant) och konfigurerade upp en Trådfri-dimmer för att kunna manuellt dimmra och slå på / av:
Gränssnitt för ljusstyrning med knappar för att öka och minska ljusstyrka på decklights.
Så nu kan jag styra mina decklights både med knapp/fjärr och via hemautomatisering (t.ex baserad på ljusstyrka, rörelse, tid eller annat). Fungerar hur bra som helst!
Ett trädäck på kvällen med inbyggda LED-decklights som ger ett mjukt ljus längs räcket och golvet.
Den totala kostnad för att kunna styra och dimmra mina decklights både manuellt och via min hemautomation slutade på 570 kr.
dannemite och 3 till
Ser riktigt bra ut, smart att använda en RGB dimmer, finns ju en och annan sån på marknaden.
K Kris1 skrev:
Gillar verkligen din lösning. Denna borde fungera för Apple homekit?
[länk]
Tackar 🙂 Ja, den där borde du absolut kunna använda och styra via Homekit 👍
Annars kan man väl koppla ihop gledopto med Hue och Hue med Apple?
Snyggt! Jag sökte precis efter en sån här lösning 🙂
Är den svarta kabeln som går in i LED-controllern alltså kabeln från dina decklights?
Tackar 😀
Ja precis, den svarta kabeln som går in i kopplingsdosan och som sitter skruvad i LED-controllern är kabeln från decklights:en.
mickeforsberg
