Har kopplat in följande ljusslang (148W) på balkongräcket:
http://www.jula.se/ljusslangar-ip44-128328
Nu sitter den inkopplat med stickkontakt men vi ska klippa den och koppla den så vi styr ljusslangen inomhus (det finns tomrör och en ledig eldosa).
Men eftersom den lyser ganska starkt vill vi koppla in en dimmer istället för en vanlig strömbrytare.
Funkar det med vilken dimmer som helst? Vi kör med Eljo Renova:
http://ecatalogue.schneider-electric.se/GroupList.aspx?navid=27023&navoption=2
Mvh
Ljusslangen är på 148W så en gissning är att det sitter 148st 1W LED. Någon som vet?
Tack för tipset på Nexa men tanken är att klippa av stickkontakten och göra en fast installation via elkabel.
Elektriker kommer hit på måndag 11/1 för att fixa några andra smågrejer så jag tänkte köpa rätt produkt tills dess så han kan koppla in detta också. Går det med dimmer vill jag som sagt ha det men annars får det bli en vanlig strömbrytare.
Jag kan tänka mig annan dimmer än Renovas om de inte har någon som funkar.
Fler förslag! :p:D
Tror inte det är LED för då skulle den ha någon typ av trafo/strömbegränsare och det låter på dig som att det bara sitter en vanlig 220 propp i änden.
C
Gissar på en bunt miniglödlampor, jag. Skulle föreslå att man drar fram ett uttag från en dimmer, vilket man märker "Styrd från dimmer, MAX 300W glödljus" eller vad nu dimmern klarar.
Om en sån lösning är tillåten?
Hade det varit 148st 1W led hade nog ljusslangen kostat 16900kr och inte 169kr.. d^_^b
Du kan lugnt köra med en dimmer till vanligt glödljus då det är det som finns i din slang.
Lånar tråden lite...
Det finns ju tillfällen, detta kan vara ett sådant, då man inte är noga med att kunna dimra utan jämt vill ha ett svagare sken, fast med brytare.
Finns det färdiga motstånd för sådana ändamål så att man kan använda en vanlig stömbrytare?
Inte som blir lika billigt/bra som en dimmer.
För glödljus funkar en diod i serie, t.ex 1N4007 utmärkt som en fattigmansdimmer. Den får t.o.m plats i vissa sladdströmställare. Ljuset kan dock flimra lite. I det här fallet handlar det om en halv ampere så kontrollera värmeutvecklingen noga.
Inte tillåtet. Inga dimmrar på uttag.
(Tänkte först att om man skulle märka upp rejält med dymotejp på uttaget så skulle det kunna ses som "okej" i vissa fall, fast vid närmre eftertanke så kom jag på att det kan hända att någon tänker att om de har dimmern på fullt så kan de köra dammsugaren eller nåt och helt plötsligt så är en unge framme och vrider på dimmern eller nåt).
//Patrik
Är du verkligen säker på det?
Det står t.o.m. på dimmrar att det inte är tillåtet att dimmra uttag. I alla fall Eljos.
//Patrik
Vi kopplar uttag via dimmer rätt ofta. Fast då sitter dessa uttag ovanför överskåp rätt trångt/jobbigt till samt är märkta "OBS! VIA DIMMER" eller liknande. Då tycker jag det är ok. Liten risk att någon klättrar upp dit för att plugga in något annat.
Det är jag böjd att hålla med om
