C Choom skrev:
Frågan är om man inte skulle peta ned ett rör som är 100mm, och sedan grena ut till rummen, för att kunna köra med en kanalfläkt eller liknande, till att börja med. Det skulle sparas en hel del pengar om det fungerar.
Det skulle fungera alldeles utmärkt (y)
Du ska ju inte flytta luft utan bara hålla ett svagt undertryck under plattan.
C Choom skrev:
Ingen som är lite kunnig på forumet?
Fungerar det att sätta en Y-koppling från 100mm till 2X50mm och få samma effekt som ett 100mm-rör?
Förflyttar sig luft lika bra i två 50mm-rör som i ett 100mm-rör?
Du kan använda 50mm dränrör och förgrena hur som helst. Lågt eller inget luftflöde innebär att undertrycket blir samma överallt ändå.
