35 311 läst · 40 svar
35k läst
40 svar
Digital vinkelmätare från Jula
Är sugen på http://www.axminster.co.uk/gemred-digital-angle-rule-prod806535/Gruvberget skrev:
Vilken längd kan tänkas vara optimal? 200, 280 480 mm?
Vad kan slutnotan bli inkl frakt o VAT?
Gammal tråd men köpte denna i dag för att mäta en innervinkel och en yttervinkel för att kunna beställa en innerböj och en ytterböj men hur lägger jag verktyget för att mäta ytterböjen, verktyget mäter från 0-200 grader någonting.LsaiboT skrev:
Hur ska jag placera verktyget för att det ska bli korrekt mätt där ytterböjen ska vara?
Jag frågade en kompis men får inte till det.
Behöver hjälp tack 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Bifogar bilder och videor.
Jag förstår inte vad som är fel med det du gör. Det ser väl rätt ut...
Jag la mätverktyget som jag kunde få till det men kompisen skrev då att jag måste vända verktyget för att det ska bli rätt men går ju inte då det inte går att böja ut den raka delen mer än den är gjord för.F frause skrev:
Tycker det verkar logiskt att bägge vinklarna är lika vida?
På vilket sätt anger tillverkaren vinklarna för inner- respektive ytterböj för vad det nu är du ska beställa?AvsAnnelie skrev:
Ditt verktyg kan bara mäta upp till 225 grader, så om du behöver mäta en större vinkel än så får du göra som jag föreslog för ~270-gradersvinkeln. Gissningsvis är det då ytterböjen.
Du har väl en nollställningsknapp på verktyget? Den kan du trycka på när båda delarna är ovanpå varandra, när de är 90 grader eller när hela verktyget är utfällt. genom att sätta nollan på olika sätt så kan du mäta olika sorters vinklar. Du kan även trycka på nollan när du har verktyget på hörn och sedan mäta på ett annat ställe och se hur mycket det skiljer.
Att "sätta nollan rätt" gör att det är mycket enklare att ex. ställa in vinkel på sågen på det man skall ha utan att behöva ta fram papper, penna och miniräknare för att räkna ut vad den skall stå på.
Yttervinkeln borde vara ungefär samma som innervinkeln tänker jag och när jag mäter på det enda sätt jag finner möjligt är det samma mått. Mer än hälften av vad mätverktyget klarar av men kompisen säger man inte kan mäta på det sättet. Får det till 108,7 grader på bägge hörnen.F frause skrev:
· Västra Götaland
· 2 331 inlägg
Hur tänker sig din kompis att verktyget ska känna om det mäter inner- eller ytterhörn?AvsAnnelie skrev:
Jag tror du gör och har rätt.
Vad är det för böjar du ska beställa?AvsAnnelie skrev:
Marksänd digital-tv, bara med kanaler från SVT!
Teknik -
Byta termostat golvvärme från analog till digital
El -
Digital TV Mottagare Luxor parts från Kjell&Co. Någon som testat ?
Teknik -
Digital vinkelmätare för bordssåg, funkar de billiga?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Var köpa nedan typ av digital vinkelmätare
