Vi håller på att göra om ett gammalt pannrum i källaren till tvättstuga och toalett. (Varken dusch eller badkar ska det vara.)
Huset är byggt 1950.
Vi har lagt 20 cm isolering i golvet och har nyss lagt golvvärme. Sen ska det på armering och betong.
Rörmokaren vi haft menar att vi måste tätakikta hela golvet och 1 dm upp på väggen. Annars blir det en riskkonstruktion. Pga att det är tvättstuga.
En gammal byggare vi känner menade att vi inte behöver tätskikta alls, eftersom det inte ska vara någon vattenutgjutning där. Samt så behöver fukten få vandra då det är en källare, och man bygger in problem om man tätskiktar en gammal källare.
Med bägge de sidorna i tanken låter ju diffusionsöppet tätskikt som en vettig lösning.
Men!! Sökt runt och har svårt hitta något tydligt alternativ. De få diffusionsöppna jag hittat verkar både dyrare än vanliga tätskikt, mer komplicerade och inte så tydliga kring hur de faktiskt funkar....
Är det någon här inne som vet råd?
Hur ska man göra?
#tätskikt #diffussionsöppet #källare #tvättstuga
Gör precis som ni vill! Ska ni ha golvbrunn eller inte ? Om TM har eget avlopp och ingen golvbrunn är det inget krav på tätskikt eller fall på golvet. Även om ni har golvbrunn skullle jag inte sätta tätskikt pga risk av markfukt.
Appendix och 1 till
Okej! Jo tvättmaskin ska ha eget avlopp. Men det finns även en golvbrunn i rummet.
Det vore en lättnad att kunna göra så! Känns som bästa lösningen med tanke på fuktvandring.
Men... Har rörmokaren rätt i att vi isf gör ett riskbygge? (Även om det inte finns krav på tätskikt)
Blir det problem om vi säger att tvättmaskinen av nån anledning skulle läcka vatten en dag? Eller rinner det bara ner genom betong och isolering ner i marken och så var det ingen skada skedd?
Då rinner det ju ner i brunnen. Risken som finns är en vattenläcka som tar sig ut från tvättstugan och skadar intilliggande rum.
Andra skulle säga att det är en riskkonstruktion att lägga golvvärme på ett gammalt källargolv. Diffusionsöppet tätskikt låter som en motsägelse för mig. Huset har klarat 70 år utan tätskikt i det golvet. Om det inte skall vattenbegjutas mer än tidigare är det säkert inga problem nu heller.
BirgitS
Hur ska man göra?
Nu har du ju isolerat golvet och då ska det ju inte längre komma upp någon markfukt. Därmed gäller inte undantaget för oisolerade källargolv längre utan branschreglerna om tätskikt på golvet med 10 cm uppvik gäller.
Den gamla byggaren måste ha missat att du har gjort om golvkonstruktionen för det hen säger gäller för oisolerade källare med tillskjutande markfukt.
Men läs själv branschreglerna från BKR (kakel, klinker), GVK (våtrumsmatta) och Säker vatten.
AG A
Jo ... Hm. Men det gamla golvet är bortbilat. Och nya avlopp dragna. Sen 20 cm isolering på det.
Byggaren vet om bortbilningen och isoleringen.
Hm...
Jag tycker det är bortkastat med tätskikt på hela golvet, du skulle kunna köra runt golvbrunnen om du tror det föreligger risk för fuktbelastning just där.
Älvstoft
Okej. Så reglerna ska tillämpas om man har isolering?
Cellplast.
Våtrumsmatta som är helt tät, har vi blivit avrådda för. Eftersom fukt inte kan vandra då.
Lurigt.
BirgitS
Måste ha missat att förstå vad det betyder enligt branschreglerna.
BirgitS
Cellplast.
Lurigt.
Du får ju bestämma dig för om det kommer upp fukt genom isoleringen och förbi golvvärmen eller inte. Tejpa fast plastfolie så det blir helt tätt, vänta några dagar och se om det samlar sig fukt under plastfolien, om du inte tror att cellplasten och golvvärmen förhindrar att den kommer upp.
Man kan ju säga som så att det avråds från golvvärme om det finns tillskjutande markfukt eftersom det kan göra att fukten går upp i väggarna i stället.
Älvstoft och 1 till
För det rummet fungerar det säkert utan tätskikt. Det går inte att ha ett golv som är både tätt och inte tätt. Hindrar det vatten från att tränga in uppifrån så hindrar det också fukt från att komma ut underifrån.
Älvstoft
Rent krasst, låt säga att du gör det utan tätskikt. Du får en rejäl läcka i rummet av någon orsak.
Risken för skador nedåt är ju i praktiken minimal, det är ju inte så att marken under tar stryk. Du får köra golvvärmen något extra.
Frågan är snarare var du har för intill-liggande rum.
Uppviket skyddar ju en vattenläcka från att vandra över dit.
Rummet dit du har tröskel ligger i riskzonen oavsett.
Övriga rum, hur ser de ut. Har du något känsligt golv där eller annat som gör att vattenskador kan bli onödigt dyra? (I och med att du inte följer BKR/GVK etc. så riskerar du att få ta den skadan själv.)
Om du har det bör du nog trots allt fundera på att ha tätskikt med uppvik.
Är det bara betong-golv, garage eller liknande så skulle inte jag göra något åt saken.
justmakemyday och 1 till
Du såg att det skrivs att det finns en golvbrunn va?
Älvstoft
Aha... Ja det är ju en intressant tankegång.
Ja, nya tvättstugan är i ett ytterhörn. Så rummen som finns intill är dels ett garage - vägg i vägg men utan dörr emellan. Där är det betonggolv, och två gamla golvbrunnar sen 50 antagligen, som håller på att skrota ihop. (Använder inte garaget till bilen. Enbart som förråd.)
Och så åt andra hållet ligger den gamla tvättstugan, vars golv verkar va enbart betong även där. Där står även trappan ner till källaren. (Och väggarna har dumt nog klätts med trä nån gång för länge sen, men kollat fukten i träet och det ligger på helt ok nivå.)
Har bara ett rum i källaren som skulle ta mycket stryk av vatten, ett kontor. Men alltså inte närmast nya tvättstugan/toan. Dock kan ju väggarna i gamla tvättstugan suga åt sig och transportera upp en del vatten om det vill sig illa. Men känns som det ska väldigt mycket till...
Dowser4711
