2 000 läst · 20 svar
20 svar
Det rinner vatten genom skorsten! Hjälp!!!
Mindre med värme som läcker ut i vinden, där kan även delar av grads uppvärmning ha betydelse för fuktbalansen om kallvinden redan innan har väldigt liten skillnad mot utomhustemperaturen.
Nu ser det torrt ut på plankorna runt om, men om du upplever att vinden upplevs fuktigare än tidigare, så kanske det blir att ta bort isoleringen igen...
Allt räknas i uppvärmning när det gäller vind och dess fuktbalans så att det inte når kritisk nivå (> 80 %Rh i längre tid än 8 dagar)
Det fins vissa mögelsporer som gror vid 80% Rh och fuktigare nivå och tillräckligt med värme (typ över 4 grader C), men är Rh minsta lilla under 80% Rh inom 8 dagar så avbryts grodden och dör permanent.
En del problemvindar med hög luftfuktighet har man löst med att man låter en värmefläkt värma vinden några grader i några timmar var 7 dag med en timer för att Rh i luften skall gå under 80% och den vägen dödar av sporer som är på väg att gro...
