17 945 läst · 38 svar
18k läst
38 svar
Den “lilla” urgrävningen av krypgrunden + bygge av snickeriverkstad
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Hej nu skulle vi behöva lite inputs så vi inte tänker helt galet.
I och med att vi sänker "golvet" i krypgrunden så kommer problemet att grundmuren är lite för kort, mellan 80 till 100 cm för kort. Tanken är att vi ska gräva ur fram till muren men inte under utan att vi spar leran då den är riktigt fast och fin.
Sen ska vi bygga en mur innanför med skalblock och fylla mellanrummet mellan jorden/gamla väggen med betong. Sen låser vi muren med betonggolvet och en jäkla massa armering.
Detta trodde ingenjören vi pratade med skulle fungera, men sen till frågan vad tror ni och hur många meter vågar man gräva bort på en gång? Jag vill egentligen gräva fram så vi endast har ca 1 meter kvar mot väggen fram tills att vi gör ett ryck på tre dagar, dag ett då vi frilägger väggen runt om och får bort all jord som är kvar. Samtidigt som detta så bygger vi upp skalmuren och gör den färdig för att gjuta. Dag två lägger vi ut markduk/makadam/cellplast/armering och gör färdigt så att pumpbilen kan komma dag nummer tre.
Tror ni att vi vågar blotta hela väggen? Det är ungefär 27 meter.
Det är 5 kubik betong bara i skalmuren så är inte supersugen på att blanda den i omgångar i en tombola
Låter riskabelt..
Särskilt med så extremt liten rasvinkel under hela huset!
Jag hade nog istället grävt ut under muren i sektioner, kanske gräva ut 1 meter, spara 3 meter, gräva ut 1meter osv.
Då klarar ni er med fyra omgångar gjutning.
Som bonus så minskar ni inte golvytan.
Det beror ju lite på hur tungt huset är, är det ett 4-plans stenhus eller ett enplanshus i balsaträ?
Leran verkar ni ju ha fått kämpa med rejält, så den kan nog hålla för en hel del.
Vad händer om ni sätter en stämp och trycker på nära en likadan kant?
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Hej igen, nu har allt gått i ett och jag har tyvärr missat att uppdatera här. Liten lägesuppdatering, väggarna är förstärkta och golvet är gjutet. Det var lite nervöst under någon vecka men vi fick lite konsultation av grannen som jobbar med geotekniska undersökningar och han tyckte att det bara var att köra på.
Det som har hänt sen sist är att vi började sänka marknivån, vi trodde att det skulle gå lite snabbare än det gjorde men det var väldigt många fler hinkar kvar än vi tänkt.
Sen kom våra skalblock, 8 pallar med block från Tranås Cementgjuteri.
När golvet var i rätt höjd så var det bara kvar att ta bort det sista fram till väggarna. Väggarna är 500mm tjocka och sen är det en vot på 700mm under så vi räknade med att marken skulle hålla upp trycket från huset.
Där var grävandet slut och vi klockade in på 25 000 hinkar a´15 kg så tot 375 ton.
Efter det så var det roliga saker på schemat. Vi klädde in jorden på sidorna med plast för att det skulle vara skilt från vattnet från betongen som vi skulle fylla på bakom skalblocken. Vi la även dräneringsslagar under plattan ner till en pumpgrop för att kunna ta omhand vatten om det skulle komma något, men vi har inte märkt något ännu.
Sen var det tid för markduk och makadam, så jäkla skönt att bära in saker istället för att bära upp hinkar.
Vi fick hjälp under en helg av kompisar med att fixa ner makadamen och skalblocken, armera och stapla upp skalblocken längs med väggarna. Det tog en lördag för 12 personer att fixa allt, mest tid tog att armera skalblocken men det var väldigt enkelt ändå.
Sen la vi ut cellplasten, det blev dubbla lager med 50mm.
Efter det var det dax för den nervösa dagen, betongbilarna rullade in. I skalblocken valde betongfirman att lägga 5 kubik "vanlig" betong och i golvet blev det 10 kubik vibbfri betong med armering i.
Så jäkla häftigt när betongen var inne, vi ville bara gå ut på den direkt. Tyvärr fick vi vänta ett par dygn tills den bar tillräckligt för att vandra runt på men vi fick en djungel i källaren även om vi hade en frånluftsfläkt där nere, det hängde vattendroppar i taket och vi hade varmt som i en bastu.
Ingången in från källaren var lite liten så vi fixade in en dörr som är 1,5 meter bred. Det tog lite tid att kapa upp hålet men det gick rätt bra ändå.
Vi måste måla om dörren för färgen var rätt gräslig.
Det blev ett långt inlägg och nu ska jag verkligen försöka posta oftare här, jag kommer att behöva lite hjälp med tips på placering av maskinerna så att jag inte har tänkt helt fel.
MVH
Viktor
MVH
Viktor
Att ro i land ett sånt här projekt, för hand, på riktigt.. Det är så nära idioti det går komma..
Hatten av, verkligen
Om en polare hade bett mig om hjälp med nå liknande så hade jag vänt på klacken direkt
Husägare
· Västerviks kommun
· 428 inlägg
Jag är mäkta imponerad över projektet och det jobb som läggs ner!! Tummen upp!
