28 091 läst · 96 svar
28k läst
96 svar
Dåligt drag sen vi fick fiber, och plötsligt dåligt drag i Wifi.
Jag tror att man måste använda Telias "router" om Telia är leverantör av TV och Telefoni, och den måste sitta i port 1. Jag misstänker alltså att du har någon annan leverantör på de tjänsterna.hsd skrev:
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 308 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 308 inlägg
när vi ändå är på gränsen till offtopic
har jag bytt teliaroutern en gång redan (3 månader...)
det är synd och skam vilka dåliga grejer de sprider ut bland kunderna, om de i alla fall skulle ha några alternativ...
under åren som jag körde bredband via koppartråd så var det ständiga byten och det har inte börjat bra med fibern
Inte alls. Har en sjukskriven arbetskolega pga knäbyte, så jag jobbar för 2, och har inte haft tid att ta tag i det.
Men jag har just hittat problemet med WiFi:n i källaren, det är inte dåligt drag, det är datorn som plötsligt fått dålig mottagning. Kom på det när jag behövde dra igång min gamla dator, den funkar kanon trots att den är snart 10 år och går på Vista.
En bekant hade stött på samma problem, det var en av antennerna som tydligen sitter skärmen på en laptop som hoppat loss i nån liten kontakt.
Fibern känns dock lika slö som vanligt, jag ska försöka ta mig i kragen och koppla upp nån dator med sladd och se vad som händer då.
Om ni söker på nätet (detta forum, Telias forum och sweclockers forum) efter "VLAN Telia" så kommer ni få många träffar på hur man kan ersätte Telias prylar med egna prylar, bla hur man får ut både internet och tv via en asus router.
Här är ett exempel
http://m.sweclockers.com/forum/trad/845719-telia-fiberlan-vlan-id-for-olika-tjanster
Enligt denna tråden så får man inteno-switch om man har olika tjänsteoperatörer för bredband/tele/tv
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=324386
Här är ett exempel
Det är inte så dåligt. Kan mycket väl ligga ner på runt 10 MB, mycket beroende på signalstyrka, grannar med WiFi, d.v.s. hur många kanaler som redan är upptagna. WiFi fungerar för mobilt, dator ska vara anslutna med kabel.Rikard Gjersvold skrev:
Körde några tester nu med wifi och Bredbandskollen och får nedströms mellan 75-100Mbits och upp 60-70Mbits.
Har 100/100Mbits abonnemang från Telia med deras standardrouter och satt med dator på övervåning med routern i källaren (träbjälklag men tre väggar mellan dator och router
Om det är på 2,4 GHz-bandet så är det inte tok-illa. Med en bra pryl kommer du upp i kring det dubbla på 2,4 GHz-bandet (om såväl dator som router har 2x2 antenner, med 3x3 kan du komma upp i mer än så), med en några år gammal billig standard-laptop är 30-45 Mbit/s normala värden under hyfsade signalförhållanden.Rikard Gjersvold skrev:
Ok. Jag har inte en susning om vilket band det körs på, nått man kan kolla/ändra ??TowaTei skrev:Om det är på 2,4 GHz-bandet så är det inte tok-illa. Med en bra pryl kommer du upp i kring det dubbla på 2,4 GHz-bandet (om såväl dator som router har 2x2 antenner, med 3x3 kan du komma upp i mer än så), med en några år gammal billig standard-laptop är 30-45 Mbit/s normala värden under hyfsade signalförhållanden.
"Med en bra pryl" vad är en bra pryl, är det nått jag kan köpa och koppla in ??
Datorn i detta fal är nog standardmässig, 3 år gammal HP650.
Hur som helst, och vad än siffrorna säger, så upplever både jag o min fru att internet funkar sämre sen vi fick fibern.
Jag grävde själv, la 15" på grävmaskin mm, många timmars slit, och 20" på installationen.
Med den summeringen kunde jag behållt kopparkabeln, vi har skralt sett lagt 35" på nått som funkar sämre.
Tack för alla svar.
