27 958 läst · 96 svar
28k läst
96 svar
Dåligt drag sen vi fick fiber, och plötsligt dåligt drag i Wifi.
Väcker upp en gammal tråd som fallit i glömska.
Telia knackade på dörren i början av veckan och undrade hur det funkade med fibern, skit sa jag och uttryckte mitt missnöje över routern och dess WiFi.
Jo vi vet sa dom lite generat, det har varit lite missnöje med den. Vill ni prova 250 i 3 månader så får ni en router med helt annat drag, OK sa vi, jag nappade på att få bättre fart, frun på att hon skulle få HBO gratis i 3 månader.
Hämtade routern på posten igår, installerade den idag. Som vanligt stod det att det kunde ta en stund innan den fungerade, jag stoppade i kablarna, lamporna blinkade nån minut, sen lös bara en lampa med fast sken, drog igång datorn och loggade in, och det var klart, dessutom blixtsnabbt.
Den har både 2,4 och 5 GHz, jag valde den första på datorn, vet inte skillnaden, men nån sa att 5 har sämre räckvidd genom väggar mm.
På fruns telefon (Samsung) kunde man lägga in båda, och den valde det bästa för stunden själv.
Så problemet är löst![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det stämmer som du säger att 5ghz är sämre på att ta sig igenom väggar, på allt annat är 5ghz bättre än 2,4ghz dock. Så får du ok signal på 5ghz är det att föredra, det borde ge dig högre hastighetRikard Gjersvold skrev:Väcker upp en gammal tråd som fallit i glömska.
Så problemet är löst![]()
Brukar inte accesspunkterna automatiskt hoppa mellan 2,4 och 5 Ghz banden för att ge klienterna bästa möjliga prestanda? På Apples AP:ar går det att välja mellan manuell och automatisk tilldelning och det borde vara så på andra AP:ar också.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Klienten väljer själv vilket band den skall använda om det skulle vara så att båda finns tillgängliga.arneri68 skrev:
Det går säkert att tvinga klienterna via access-punkten men det är inte normalfallet att göra så.
För att automatiskt val ska funka måste man sätta samma SSID, men jag tycker det funkar dåligt. Man tappar ju möjligheten att välja manuellt, och hemmaprylarna verkar klamra sig fast vid en accesspunkt så länge det går, även om det finns en annan som är mer lämplig.
Många modernare prylar har bandsteeringfunktionalitet som aktivt tvingar över klienter från ena radion till den andra vid behov. Hur dessa behov definieras är upp till AP-tillverkaren, så det fungerar olika bra med olika AP:s/routrar. I sådana fall har båda radiorna samma SSID, men det faktum att man KAN sätta samma SSID på båda innebär inte automatiskt att AP:n/routern har en bandsteeringmekanism. Rätt konfigurerat kan det fungera riktigt bra, klart bättre än om man låter klienterna göra valet.
...och en vecka senare inser jag att jag blandade ihop korten här Telias senaste burk har samma wifikort som Asus förra toppmodell Asus RT-AC87U. Det är dock fortfarande ett riktigt bra kort, förutsatt att routertillverkaren lyckas med antennplacering etc. Den nuvarande Asus-toppmodellen har ett annat wifikort. Sorry för förvirringen!TowaTei skrev:
![hsd](/forum/data/avatars/s/54/54862.jpg?1274380793)
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 282 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 282 inlägg
Jag fick en sådan när jag provade 250, men inte va den nåt bättre (dock har den inte krånglat ännu...,peppar-peppar) så jag använder en asus som accesspunkt för att få trådlös täckning
Tillbaka på ruta ett igen. Precis som när vi fick den första routern, var det blixstsnabbt första dagarna, sen segade det ner sig. Gjorde en mätning på min lapptop igår, det är uppenbarligen nått fel på denna dator, jag fick 19/11 !! i samma rum som routern. Frun laddade ner appen på sin samsungtelefon och kollade, fick 68/52, men både hon och dottern klagar att det är segt, segare än förra routern, och framförallt mycket sämre än routern till kopparkabeln.
Jag kopplade in datorn på sladd, fick 316/127.
Gick ut på Telias sida, där får man tips om att byta sändarkanal med mycket tydliga instruktioner på svenska och bilder, men när man knappar in adressen till routern visas inte det som på bilderna, det är nått helt annat upplägg och på engelska, man kan kolla och ändra en massa saker, men jag har inte listat ut var man ändrar kanalerna.
Telia har slutat svara på frågor via mail, det är telefon el chatt som gäller. Väl framme på telefon fick jag bara prata med nån som ställde standardfrågor via ett formulär, ni vet " har du startar om routern ??" Ja, jag förklarade just för dig att jag startat om den 100 gånger, kablarna sitter i rätt portar, det är inget ivägen, jag har kopplat ur telefonen mm.
Innan du börjar laborera med kanalerna, ladda ner appen "Wifi Analyzer" till en Android-telefon och kolla hur omgivningen ser ut (Apple tillåter inte sådana appar på Iphone).
För WiFi kan en dålig enhet sänka hastigheten för alla enheter. Om det funkar bra med kabel, stäng av alla WiFi-prylar och testa sedan en i taget. De som får en bra anslutning bör vara oskyldiga.
