2 927 läst · 22 svar
22 svar
Dåligt drag i skorsten, riva och bygga nytt?
Tack det låter bra. Sotarn lär väl ha en del erfarenhet av skorstenar också (får man hoppas )ricebridge skrev:
Jag börjar där!
Nja, för kamin med mindre eldning kan det vara längre intervaller. Hos oss är det vart tredje år och är det räcker mera än bra enligt de som sotat, utifrån vår eldning på ca 1,5 kbm.ricebridge skrev:
Och kontroll om jag minns rätt görs med 8 års intervall, men kan missat då jag bara har ett protokoll.
Nja... Nu tänkte jag mest på grunden.Hemmasnickarn85 skrev:
Bara den tunga ugnen i mitt fall, för att lagra värme ett halvt dygn eller mer väger 1800 kg.
Du får läsa inläggen igen
Eldar själv upp 15 kbm kastad ved om året.
Men om du eldar mer sällan, inte för värmens skull utan myset, så satsa du på en rökgasfläkt.
Kör den såpass länge du behöver med eld, tills du får upp draget.
Till ditt eldande duger en lätt kamin. Plåt eller gjutjärn. T ex den du redan har.
Mer mys blir det garanterat med glaslucka.
Sotaren här bjuder in sig varje år till sotning av både kaminen och vedpannan. Det kan visserligen ha att göra med att det är lika bra att sota båda på en gång, men sotas behövs det sannerligen även i kaminens rökgång, och då eldar vi inte riktigt så illa.A AndersS skrev:
Det är ju de som är experterna. Bl a är det de som provtrycker för att kolla efter läckage, och som ska godkänna renoveringar. Så vad du än ska göra med eldstaden så kommer sotaren på besök förr eller senare.Hemmasnickarn85 skrev:
Sotaren bedömer hur det ser ut och då kan det bli varje år eller vart tredje, allt utifrån behov och användande av kamin.ricebridge skrev:
Vill du så kan du läsa mera här
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/rs/0056c40d-32c1-417a-a640-fe5be1b40bc3.pdf
Jag upplever att vår nya Cortura-kamin är väldigt lätteldad och snabbt brinner bra då den förvärmer luften. Den större och gamla kedddy-kaminen behöver eldas ett tag och bli ordentligt varm för att få samma drag och förbränning.
Tilluften bör du koppla direkt till kaminen.
O Odi et Amo skrev:
Tack, det blev nog ny kamin och skorsten sen!
