18 405 läst · 188 svar
18k läst
188 svar
Dålig ventilation
Ja, det går lätt att plocka ihop ett sådant system. Du får bra hjälp också om du frågar på tex. Soliduct eller luftbutiken. Fläkten ska klara av att ventilera minst hela husets volym varannan timme, ta gärna en lite för stor fläkt och så kan du justera ner med varvtalsregulatorn.
Du behöver också justera in systemet, det går att göra själv men det kostar heller inte så mycket att få hjälp med, lokala sotarn skulle ha 700 för det. Klart prisvärt.
Ok,där rök min ide´om att bara sätta upp en PAX fläkt i väggen i ett av sovrummen,då får jag ju frånluft på ovanvåningen? Men jag antar att det inte funkar så...mexitegel skrev:Ja, det går lätt att plocka ihop ett sådant system. Du får bra hjälp också om du frågar på tex. Soliduct eller luftbutiken. Fläkten ska klara av att ventilera minst hela husets volym varannan timme, ta gärna en lite för stor fläkt och så kan du justera ner med varvtalsregulatorn.
När mätte du upp 94% i krypgrunden? Vaf var det för temp vid samma tillfälle? Är det kallt blir det inget mögel ändå.
Om du har ventiler in i krypgrunden får du samma luft där inne som utomhus och det är inte direkt ovanligt vid denna årstid att det är 94% ute. Om det inte är något mögel i krypgrunden eller andra synliga problem skulle jag avvakta med det ett tag och se vad som händer. Får du problem isolerar du marken, sätter igen ventilererna och sätter in en avfuktare.
I besiktningsprotokollen stod det visserligen att det fanns risk för fukt,mögel och andra otrevligheter,men vid köpet av huset fanns inget som tydde på detta,därför vågade jag köpa huset. Det var väl den risken dom skrev om i protokollen. Att huset är renoverat=dåligt självdrag=fukt,lukt,mögelrisk i huset.johd01 skrev:
Vid tillfället trodde jag att jag hade tillräckliga kunskaper av att köpa hus,då jag letat hus i 8 år,innan jag köpte detta hus,men ju mer jag bor in mig och lär känna mitt hus,desto mer lär jag mig om husköp/husägande. Jag lär mig den hårda vägen,helt enkelt
Vid tidpunkten för 94% luftfuktighet i krypgrunden låg tempen på 20 grader ungefär,det var mitt i sommaren,så stor risk för mögel förelåg,så jag slängde in en avfuktare direkt. Så en avfuktare finns redan.Tosse skrev:När mätte du upp 94% i krypgrunden? Vaf var det för temp vid samma tillfälle? Är det kallt blir det inget mögel ändå.
Okej, men har du fortfarande problem?Husköpare 8 skrev:
Att det blir så fuktigt i en uteluftventilerad krypgrund då och då ingår i konceptet, det är därför det är en riskkonstruktion. När man bygger krypgrund idag gör man det ofta med avfuktare eller fläkt för att få en sk varmgrund.
Det är inget konstigt med att bes.man. Inte uppmätte farlig fukt vid tidpunkten för besiktning. Beror ju på vädret.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Det är precis så vi alla med hus lär oss, det är en sak att veta i teorin, men det är en helt annan sak att kunna det praktiskaHusköpare 8 skrev:I besiktningsprotokollen stod det visserligen att det fanns risk för fukt,mögel och andra otrevligheter,men vid köpet av huset fanns inget som tydde på detta,därför vågade jag köpa huset. Det var väl den risken dom skrev om i protokollen. Att huset är renoverat=dåligt självdrag=fukt,lukt,mögelrisk i huset.
Ok,detta börjar jag förstå nu,så egentligen var det onödigt att sätta in en avfuktare,eller?Tosse skrev:Okej, men har du fortfarande problem?
Detta håller jag fullständigt med om. När jag gick på visningar i 8 år, fick jag teoretisk kunskap,och nu när jag köpt hus,kompletteras den teoretiska kunskapen med praktisk kunskap.Marcussjogren skrev:
Missade svara på din fråga om jag fortfarande har problem. Inte nere i krypgrunden har jag inga problem. Med avfuktaren finns en fuktmätare med som mäter fukten därnere och luftfuktigheten är helt ok nu. Värre är det med ventilationen uppe i bostaden,speciellt på ovanvåningen,men det var inte det du menade?Tosse skrev:Okej, men har du fortfarande problem?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Nej, med avfuktaren som går och håller luftfuktigheten i schack är det en bra grundkonstruktion i allmänhet. Så det var bra. Utan avfuktare är det mkt stor risk för mögelproblem förr eller senare.Husköpare 8 skrev:
Jag ville bara reda ut om du har problem med grunden fortfarande. Det har inget med din inneluft att göra. För att få bukt med den hade jag sett till att ha tilluftsdon i alla sovrum och frånluftsfläktar i alla badrum och kök. Pax-fläktar genom yttervägg om det inte finns någon gemensam kanal ut på taket. Ställ in frånluften så att du ventilerar enligt norm. Minst 15 l/s i bad, minst 10 l/s i kök, 0,35 l/s per kvm för hela huset. Rökna med att värmekostnaden går upp, men det är det värt! Vill du få bra vent men inte bara blåsa ut varmluften får du sätta in ftx, men då kommer det bli dyrare att sätta in.
Ok,men att sätta frånluft i sovrum är ingen bra ide´. Frånluft tar man ju från kök och badrum,till luft i vardagsrum och sovrum. Har tyvärr inget badrum på ovanvåning,,enbart sovrum. Vart sätter man frånluften då?Tosse skrev:Nej, med avfuktaren som går och håller luftfuktigheten i schack är det en bra grundkonstruktion i allmänhet. Så det var bra. Utan avfuktare är det mkt stor risk för mögelproblem förr eller senare.
Har fått tips här att fixa ett F system som går genom taket,på ovanvåning.
Nybörjare som jag är på detta, vad är 10 I/s ?
Men du har väl badrum och kök någonstans i huset?
Det är där luften skall ut.
Om du då har en fläkt som suger ut så skapas ett undertryck i huset. Om du då har tilluftsventiler i sovrummen så kommer luften in där ("frisk luft") och den "förorenade luften" ut genom kök och badrum.
L/s betyder liter per sekund.
Man beräknar att flödet ska var 0,35 liter per sekund och per kvadratmeter.
Givet att en bostad på 100 kvm ska ha en fläkt som suger ut 35 liter per sekund eller 2160 liter per minut
