Jag har ett riktigt intressant problem med radiatorerna i huset.
Vi har tre slingor men det är bara delar av den ena som blir varm.
Vi matar fram bra värme från pannan men 2/3 av radiatorerna blir inte varma över huvud taget. Resten blir ljumna.
Jag har bytt radiatorer och spolat rent hela systemet i somras efter det har vi luftat säkert en kubik vatten men får fortfarande ingen värme.
Vi eldar med pellets och det går massor men det blir inte varmt i huset. Vi har bra temp i ackumelatortanken (1.8 kubik) och får värme i kranarna i huset.
Jag vet inte vad nästa steg är felsökningen så jag hoppas någon har en ljus idé eller två.
Är det ett-rör eller två-rörs system? Vad har du för en shunt? Hur varmt är vattnet fram, och hur varmt är det på första radiatorn?
Humm blev många frågor :)
Låter som du har problem med balansen mellan dina slingor, prova att sätta cirkpumpen på max, sedan stänger du termostaterna på dom fungerande radiatorerna och se om du kan väcka liv i dom andra. Jag förutsätter nu att alla dina radiatorventiler fungerar.
Hur ser vattentrycket ut? Har du öppet eller slutet system?
luftat en kubik vatten?
Du ska bara ha vatten i systemet, inte luft.
Hur mycket är trycket i radiator kretsen?
Jag har ett rör in i huset och ett ut.
Shunten är en klassist svart dosa med handtag på baksidan (den står på max)
Första radiatorerna efter delningen i huset blir varma men sen trappar det av efter det.
Den enda skillnaden jag får om jag ställer cirkpumpen på max är att det går riktigt mycket pellet dock så ökar inte värmen i huset.
Jag har provat att stänga termostaterna på de fungerande radiatorerna men de andra hoppar inte igång trots detta.
Jag provade att stänga två av tre slingor och körde pumpen på max men fick ingen värme då heller. Det enda sätt jag få de "döda" radiatorerna att bli varma är att öppna luft nipplarna men så fort jag stänger dem svalnar de fort.
Systemet är ett öppet med expansionskärl i ladan ovanför värmecentralen, jag har fyllt det allt eftersom och brukar fylla på det när jag sotar pannan.
Radiatorerna på ovanvåningen i huset blir varma, de jag har problem med är de längs bort från delningen på bottenvåningen.
Idagsläget har jag i ren frustration skruvat bort alla termostater på radiatorna men det blir ingen förändring av det. Radiatorerna är nya så jag utgår ifrån att det inte är stopp i dessa.
Har du rätt koppel på de nya radiatorerna? Om det är så att du har ettrörssystem så måste du ha ettrörskoppel, samt justera in flödet på varje radiator.
Har du tvårörssystem med tre slingor så behöver du troligen balansera flödet mellan dessa tre slingor
Jag gissar på att jag har ett enrörssystem då radiatorerna ligger i serie med var andra och inte är parralellkopplade. Dvs vatten ut ur en radiator bli vatten in i nästa och så vidare.
Jag har pannan i ladan och rören går i en kulvert in i huset, där rören kommer in så delas de i tre slingor och vi utgående så går de tre slingorna ihop igen.
Rätta gärna mig om jag har fel då jag är en novis på vattenburen värme.
Radiatorerna är kopplade direkt utan tryckreglering (kan tycka att rörmokaren som var här i somras borde ha sagt något om detta dock)
Om jag har ett tvårörssystem så borde jag väl ha fått bort oballansen genom att stänga de två slingor som fungerar? Det blev ingen skillnad med dem stängda.
Har du ettrörssystem och tre separata slingor så kan det vara klurigt att få igång, kan tycka att det är konstigt att inte injustering ingick i rörmockarens jobb?
Problemet med seriekoppling är ju att man måste få värmen att räcka hela vägen till sista radiatorn genom att strypa hur mycket värme alla radiatorer tar. Och har du 3 slingor så får man försöka att trixa till trycket så att det blir balans, allt görs genom att strypa in radiatorerna med antingen förinställningen på ventilen om det finns en, annars på kopplet med en insexnyckel..
Till hans försvar så var han här i ett annat ärende, han kopplade dock bort en radiator.
Däremot så förstår jag att det inte är gjort från början på de gamla radiatorerna då den firman som har monterat värmesystemet får farbror Melker att framstå som ett proffs.
(Det satt inga strypningar på radiatorer som jag skickade på tippen)
Om jag förstår dig rätt så måste jag strypa inkommande vatten i radiatorerna för att få till det hela?
Låter med andra ord som att jag får ringa rörmokaren på måndag..
Har du möjlighet att lägga upp en bild på en radiator? SÅ man ser vad du har för anslutning?
Här kommer bilder på de tre typer jag har.
Den första bilden visa en radiator i köket som är död.
Den andra visar en i stora salongen som är fisljummen och den sista är på ovanvåningen och den radiatorn är varm.
De två sista har ettrörskoppel iaf. Lite svårare att se på den första bilden. Ett ettrörssystem måste justeras in radiator för radiator, så inte den första på slingan tar allt flöde.
Hur gjorde rörmokaren med den som han tog bort? Byglade han rören där?
Då får jag med andra ord be rörmokaren att komma förbi och justera dessa?
Jag antar att de radiatorerna ska kompletteras med någon sorts strypning i kopplet?
Den radiatorn som han tog bort satte han en bygel istället för.
Kan kanske vara värt att nämna om jag stänger termostaten på första radiatorn i en slinga så dör hela den slingan. Samma sak gäller längre ner på linan, dvs om jag stänger termostaten på radiator nr 3 i en slinga så fungerar ett och två men inte fyra och fem.
