10 110 läst · 18 svar
10k läst
18 svar
Dålig satellitmottagning canal digital
Bästa svaret
Ett träd mitt i är svårt, mesta delen av signalen kommer från centrum på antennen, men det blir fortfarande bättre med en större antenn. Beroende på polarisation kan man också hamna i synk med stammen eller en gren och få konstiga fenomen som tex ökad korspolarisation.S sunqan skrev:
Antennerna jag har erfarenhet av är delade och har till viss del lidit av att delningsnitten har varit raka, numer är dom svängda så att man inte riskerar att få signalen parallell med ett spår, även fast spåret är smalare än 0,6mm. Dom har också extremt bra gain och är godkända för både X och KA-band utöver KU
I början på 2000 talet körde vi mycket utvecklingstester (månader på ett tak i Järfälla) där vi manipulerade antenngeometrin för att se vilka effekter det har på gain och sidlober, detta med enkla medel som packtejp och spännband....
2009 gjordes nästan samma aktivitet om fast strukturerat http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:542777/FULLTEXT01.pdf
Här är också syftet korrelation mellan mekaniska och elektriska mätningar, konstigt nog har väldigt få simuleringar eller praktiska tester syfte att testa hur ett träd mitt i strålgången påverkar....
Sorry TS för att det svävar iväg, kapa träd är den korta rekommendationen.
Ett träd rör sig i vinden, det kommer förr eller senare ställa till det, ibland när man minst anar det, samma med snö.Jag kan nästan lova att kommer hända under favoritprogrammet också.
Är det bara stammen och inte grenarna som är i vägen skulle jag flytta parabolen lite åt sidan, det räcker med några decimeter på en liten parabol, men kolla så att du flyttar åt rätt håll så att du inte har stammen på halva ena sidan och flyttar så att den hamnar i den andra halvan...
Ang mätarna på boxen skulle jag tro att signalstyrka är samma som en satfinder, dvs ett värde på hur mycket effekt LNB får in, ju bättre riktad parabolen är mot någon satellit desto högre effekt. Kvalitet skulle jag tro är S/N alt Eb/No dvs signal VS brusnivå eller kanske till och med någon bit error rate.
Om man har vatten i LNB eller kablar sjunker signalkvalitet.
I så fall tvärt om vad CD säger vilket kanske inte är ovanligt, det är definitivt inte kontakten mellan Box och LNB
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
