7 412 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Dålig begränsningskabel
Jag har ju köpt en ny kabel, så det lutar nog mot att helt enkelt bara byta till den. Om jag kan låna en TDR-baserad testare är det dock frestande att se om principen funkar! I så fall återkopplar jag här.M MotU skrev:
Kablarna du länkar till verkar rejäla! Jag köpte https://www.rembutiken.se/robomow/robottillbehor/begransningskabel-200-meter-premium-plus/ , det återstår att se vad den går för! Men den verkar ju bättre än Husqvarnas (standard) original och fortfarande billigare om man går upp till förtennad koppar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 080 inlägg
Nu har jag fixat min skada! Jag kom på en metod som kanske är användbar för dessa diffusa fel när kabeln inte är helt av utan bara är försvagad. Anslut en multimeter i resistansmätningsläge på slingan som ska testas och se till att den stabilt visar ett (troligtvis högt) värde. Låt en person hålla koll på värdena samtidigt som en annan person går _på_ slingan. När resistansen ändras har du hittat avbrottet/försvagningen! Jag hittade omedelbart två fel på det sättet. Och det funkar även om gräsmattan vuxit över kabel någon centimeter.
Hej, sent ute, men tack för era funderingar kring detta problem - har nu hamnat där själv och har ca 150 ohm i ledningen och det verkar uppfattas som ett avbrott av basen, men inte av "avbrottsdetektorverktyget".
Jag ska testa det där med att ha någon som går runt på ledningen först. Fråga om någon fortfarande är aktiv: dom här avbrottsverktygen som sänder ut en puls - går det möljigen att höra någon skillnad på volymen av signalen beroende på om man är före eller efter avbrottet?
Kan bli en omdragning med ny kabel så småningom, det har varit en del avbrott och omläggningar, så jag är väl inte helt förvånad att det blivit så här.
150 ohm är som du säger för mycket, ca 20 ohm är gränsvärdet för korrekt funktion.O olabil skrev:Hej, sent ute, men tack för era funderingar kring detta problem - har nu hamnat där själv och har ca 150 ohm i ledningen och det verkar uppfattas som ett avbrott av basen, men inte av "avbrottsdetektorverktyget".
Har du en batteridriven radio med mellanvåg så fungerar den som en detektor för pulserna i kabeln. Ratta in ca 530 kHz, håll den mot marken och gå längs slinga och lyssna efter ljudförändringa.
Ja, det "hörs" en viss skillnad före och efter, men signalen varierar också kraftigt naturligt längs slingan, där det inte är avbrott. Så det är långtifrån så enkelt man kan tro att pejla in sådana här fel.O olabil skrev:
Det gäller att försöka bedöma om man får en bestående sänkning av signalstyrkan efter en viss punkt på slingan.
