Är detta normal isbildning under en pump?
Installation gjordes i höstas, Daikin. FH35 som sitter på huset är det inga problem med, visserligen lite bättre dränering under.
Kan jag göra något åt det? Tänker gräva och lägga singel under i vår hur som helst.
Inget onormalt. Placeringen påverkar mängden vatten/is. Ett söderläge tenderar att ge mindre vatten än tex norr. Men visst pumpens avfrostningsegenskaper påverkar också.L Lagerström skrev:
Själv har jag grävt en enkel stenkista för avfrostningsvattnet. Störst negativ påverkan kan man få om man har källarvägg som fuktas upp.
Sitter på ett garage och panelen är väl den som behöver skyddas. Extremt kallt i år och möjligt att det blir acceptabelt med lite grävning och singel. En sak är säker, Mitsubishin avfrostar väldigt bra
· stockholm
· 2 188 inlägg
Garaget kanske kräver mer effekt då det är sämre isolerat och det får ingen hjälp från andra värmekällor så då blir det mera is.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 505 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 505 inlägg
Jag har ungefär 10 gånger så mycket is under min (FH35) just nu med exakt samma pump, så omständigheterna gör allt. Redan hackat bort 5-6 spannar fulla med is hittills i år.
Har en takplåt förstärkt med läkt som gör att isen samlas en meter från väggen. Min pump sitter 1,40m upp från marken, men har flera gånger i vinter ändå tvingats hacka bort istappar som gjort kontakt med undersidan, under veckorna det var -20 eller mer. Tövattnet frös då nästan omedelbart det kom utanför tråget.
Jag har också en FH35 som sköter sig exemplariskt. Beräknar att jag fått ca 150 - 200L vatten sedan nyår men det mesta är alltså i stenkistan under mark, kanske 30L ovan beroende på att kistan nog är full.L Lagerström skrev:
På landet med en Toshiba får jag dubbla mängden men då ligger det sjönära med klart högre luftfuktighet.
· stockholm
· 2 188 inlägg
I år måste det vara betydligt högre luftfuktighet när det varit kallt för det är galet mycket vatten som kommer i år jämfört med tidigare kalla månader.
Man hör ibland att min luftvärmepump är jättebra för det kommer knappt något vatten alls under och då är det inte svårt att lista ut att den knappt används och dom vanliga raddisarna står för värmen
Haft en på full fläkt och 24 grader på inställningen. Värmer upp hela kåken på 145kvm. Haft stödvärme i ett rum och tagit bort elementen i huset. Är stor skillnad på pumparna helt enkelt men naturligtvis så är garaget sämre isolerat, samtidigt lägre inställd temperatur.C Comfort Thomas skrev:I år måste det vara betydligt högre luftfuktighet när det varit kallt för det är galet mycket vatten som kommer i år jämfört med tidigare kalla månader.
· stockholm
· 2 188 inlägg
Får hoppas att ni har radiatorerna kvar då man blir nervös när alla andra värmekällor tas bortL Lagerström skrev:
du har väldigt lite is under utedelen då den bör ha jobbat ordentligt !
eller så är det stort läckage av värme så det inte är tjäle vid grunden och kan rinna ner i backen.
uppenbarligen väldigt stor skillnad mellan dom båda så något påverkar då dom står på samma tomt om jag förstår det rätt
· stockholm
· 2 188 inlägg
Skulle en pump fungera dåligt skulle den inte värma lite under 145kvm på egen hand med radiatorerna borttagna .
Är västläge på Mitsubishi och bra dränering.C Comfort Thomas skrev:Får hoppas att ni har radiatorerna kvar då man blir nervös när alla andra värmekällor tas bort
Norrläge på Daikin och sämre dränering. Samma tomt 10 m ifrån varandra.
Alla element finns kvar och dosor på vägen , går att sätta tillbaka om det skulle behövas.
· stockholm
· 2 188 inlägg
Ja det gäller bara att det finns något vettigt ställe att leda bort vattnet till
