Jag behöver göra en ganska stor stenkista i halvlerig mark till mitt dagvatten. Vilket är bäst/effektivast att använda stenar eller dagvattenkassetter? Enplansvilla med ca 270 kvm tak och dränering från grunden. Hur stor "kista" skulle ni göra?
Missad
Fulkemisten
Jag skulle säga kassetter. De är dyrare men mer utrymmeseffektiva. Du måste gräva mycket större hål för samma kapacitet för en traditionell stenkista. Det är ju hålrummet mellan stenarna som blir storleken på kistan.
Jag har en mindre dagvattenhantering från stuprör på ena sidan huset, ungefär 60 m2 takyta. Denna består av två kassetter på totalt 288 liter. Min jord är ganska sandig men blir lerigare ju djupare man gräver. Kassettbotten ligger på en dryg meter. Jag har räknat på jordens infiltrationskapacitet genom att gräva en provgrop på platsen och se hur fort vattnet sjönk undan då hålet var mättat. Kan tyvärr inte hitta formeln eller beräkningsmetoden då jag googlar, har dock skrivit upp resultatet.
Kassetterna klarar 40-60 mm regn på 24 h, mer än så tyckte jag mig inte behöva. Det här betyder att jag behöver 4-5 liter kassett per kvadratmeter takyta. Det skulle i ditt fall betyda en kista på typ 1300 liter grovt räknat. Förutsatt att din jords infiltrationskapacitet är i närheten av min. Jag skulle kanske gå upp lite, ska man ändå gräva så kan man ju ta i lite extra. Antar att du kör grävmaskin till det här?
Vad det gäller omhändertagande av vatten från dräneringen så skulle jag inte köra detta i samma kassettmatris då takavvattningen då riskerar att översvämma dräneringen. Hur stor denna kassett måste vara får någon annan svara på, troligen mycket mindre, men har ärligt talat inte en susning.
Missad och 2 till
Hur mycket jord behöver man ha ovanför dagvattenkassetterna för att förhindra att ytvatten tränger ner i kistan när det regnar?
Fulkemisten
Det är nog inte ett problem att regnvatten tränger ned. Regnar det 20 mm så kommer det ju typ 50 liter ovanpå kassetterna om matrisen är 2,5 kvadratmeter stor och 0,5 meter hög. Samtidigt så kommer det över 5 kubikmeter från taket (ditt på 270 m2 alltså).
Däremot så kan det vara bra att anpassa tjockleken på övertäckningen enligt specifikation från kassettillverkaren. Det har med trafik ovanpå kassetterna att göra. Mina är specade för 0,3 meter jordfyllnad ovan för gångtrafik och 0,6 meter ovan för biltrafik har jag för mig. De ligger i gräsmattan så körde på 0,4 meter.
Missad
Tänker jag rätt att om det regnar 10 mm under en period så genererar det 10 liter vatten per kvadratmeter på en fast yta, t.ex. tak (0,010 meter vatten * 1 kvadratmeter = 0,01 kubikmeter = 10 liter). Har jag då 270 m2 tak och det regnar 10 mm genererar det totalt 2700 liter vatten!
Vad bör man dimensionera efter föra att vara på den säkra sidan? Om man bortser från infiltrationskapaciteten vilken är låg hos oss (en hel del lera) och räknar på 20 mm regn? Då måste det till en kista som klarar hela 5400 liter och för 40 mm 10800 liter!! Hmm...
Missad
Fulkemisten
Jo. Men så blir det. Du räknar rätt. Sedan måste du räkna utifrån vad du har för infiltrationskapacitet. Det enklaste är att räkna på hur många millimeter vatten sjunker i en mättad provgrop på ett par timmar och sedan beräkna kassettmatrisen utifrån detta.
Japp, jag har en uträkning på infiltrationskapacitet från FANN på 10-20 l/m2*dygn (LTAR) beroende på var på tomten man testar och det är inte mycket. Det är för slamavskilt avloppsvatten. Regnvatten infiltreras dock mycket snabbare. Vi kan nog anta ca 150 l/m2*dygn efter lite omräkningar. Får jag till en stenkista med bottenyta på 20 m2 borde den teoretiskt klara av ca 3000 liter per dygn, dvs. 125 liter/tim. En hel del räkning, hoppas jag tänker rätt... Jag har dock en hel del "pölar" på tomten där vattnet aldrig sjunker undan. Kanske bättre att göra en provgrop som Fulkemisten föreslår.
Så om det regnar hårt och intensivt länge så kommer vattnet ändå inte hinna sjuka undan i tid. Då blir det fullt och då rinner det över i hängrännorna. Kanske får fixa något rör som sticker upp ur kistan (typ säkerhetsventil) där vattnet kan rinna över om det blir fullt. Då blir det mycket vatten på tomten, men det är bara i extremfall. Tyvärr har jag lite taskiga förhållanden runt tomten och inget dike jag kan leda överskottsvatten till.
Jaha, det blir till att bygga en stenkista för runt 10000 liter då... :rolleyes:
Missad
Fulkemisten
Kolla sidan 7 och 8 i den här. https://vaguiden.se/wp-content/uploads/2018/02/Expo-netInfiltrationssytem1.pdf
Där finns en del matnyttigt för dig att fundera på, bland annat kan man kunna lägga kassetterna i långa rader istället för kvadratiska ytor för att få mer infiltrationsyta. Sidorna räknas ju också. Även exempel på hur man gör en provgrop och bestämmer K-värde på jorden.
Missad och 1 till
Mycket intresant information. Tack så mycket! :D
Näää, det här fungerar inget bra! :worried:
Jag har på prov grävt ner två stycken dagvattenkassetter ca fem meter från tomtgränsen och vägdiket. Totalt får det plats 400 liter vatten i kassetterna. Hela tomten sluttar svagt ner mot vägen och man kan se på marken att regnvatten rinner åt det hållet när det regnar mycket. Efter ca två dygn utan att leda något vatten till kistan blir den full. Jag har pumpat ur allt vatten och samma sak händer igen. Så istället för att infiltrera vattnet i kistan i marken så fyller marken på vatten i kistan på något sätt. Jag såg även när jag grävde i marken att det sipprade in lite vatten från väggarna i hålet.
Vad kan man göra?
Claes Sörmland
Att infiltrera vatten i lera går egentligen inte. Det går för långsamt. Ibland kan man ha tur så att leran ligger som ett lock över grusiga/sandiga lager. Då kan man gräva på djupet till man kommer till dessa genomsläppliga lager och infiltrera den vägen. Ligger leran på djupet så är det rätt kört.
Lösningen är att leda bort vattnet med diken och rör. Är ens tomt en lågpunkt kan man istället överväga en stor damm som får samla upp vattnet. Troligen en lösning enbart för lantligare förhållanden.
Fulkemisten
Ja. Näe. Trist. Det blir till att göra som @Claes Sörmland föreslår. Vad har du för avledningsmöjligheter? Finns kommunalt dagvatten framdraget? Ibland kan man ansluta sig mot en avgift.
Fulkemisten
Jo, så är det nog. Jag har en annan stor stenkista på tomten bredvid till mitt reningsverk (den vi pratade om tidigare Claes). Där var det mycket bättre jord och den fungerar riktigt bra. Det konstiga här är bara att på något sätt kommer det vatten igenom leran och in i kistan, men inte tvärt om som det borde fungera. :thinking:
Vi bor på "landet", det finns inget kommunalt någonting här :p För närvarande har vi "spontana" dammar över stor del av tomten. Regnet sjunker inte undan. Kanske en planerad stor damm kan vara ett alternativ. Vi har inte gjort i ordning tomten ännu.
Kanske ska jag prova att gräva djupare. Frågan är bara var grundvattnet ligger.
När vi gjorde en reningsanläggning för några år sedan, det var lera och stenkistan bara fylldes med grundvatten så satte vi en enkel gårdsbrunn. I den en vanlig Jula dränpump (för smutsigt vatten).Från den med slang till en dränering i åkern bredvid.
Men det skulle nog gått lika bra att bara dra den 10 meter bort och låtit den gå rätt ut på marken.
Red: Ett annat tips, istället för att köpa dyra kassetter. Gå till din ICA och be att få köpa läsk/ölbackar. Panta glasen och ställ ner dem i hålet. Täck överdelen med markduk så att håligheten inuti stapeln av backar behålls. Täck med jord.
Pajenjohan och 1 till
