3 423 840 läst · 16 734 svar
3424k läst
16,7k svar
Dagens verktygsinköp!
![lerpoel](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/346/346381.jpg?1636633744)
lerpoel
Hobbysnickare
· Linköping
· 86 inlägg
lerpoel
Hobbysnickare
- Linköping
- 86 inlägg
Rubanks Verktyg säljer dem här i Sverige. Verkar dock bara ha MK2 än så länge:T Trafikverket1 skrev:
https://www.rubank.se/mk2-rail-square-festool-makita-1-green
Verktygstokig
· Halland
· 7 678 inlägg
Ja, så här ser det ut, osäker på om det är exakt samma modell i videon. Men här syntes tydligt att man själv får såga genom plasten iallafall.Sen kan man flytta hela det plast stycket med hål till andra sidan så man inte saknar stöd om man ska kapa korta bitarFrustrator skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 926 inlägg
Har en sådan till DWE7492 och hatar box joint funktionen då de tagit bort en del av alu profilen just där jag vill fästa skruven som håller anhållet. Hade varit mycket bättre utan den funktionen. Men har du en såg med annat avstånd mellan T-spåret och klingan så funkar det nog alldeles utmärkt.V VLJ skrev:
Har en 7485 så risk för samma problem. Men aluminiumprofilen ser väl lika dan ut på båda sidor så kan du inte sätta plasten på andra sidan så hålet hamnar till vänster istället?
Edit: förresten är det inget problem på 7485 eftersom den är lite mindre, provade igår
Lite smått och gott, har länge vart sugen på makitas lilla 12v och 18v så det fick bli en DF032DZ och en DDF487Z inte hunnit testa dem något ännu men det ser lovande ut 👍
Diverse järn och hultas nya elektrikerhammare
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 515 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 515 inlägg
Var in på Motonet och plockade den enda som fanns där, att jag hade 10% rabatt gjorde det inte sämre. Har sedan tidigare Bosch 635-216 och denna Skil känns bättre och mer genomtänkt på alla punkter utom att den saknar mjukstart. Boschen ska nu väck 🙂
![Skil-bordsåg på ställning i ett garage, med synligt varumärke och utan mjukstartsfunktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/771/771676-550f107f392e1cf6b4ca66864ebc5e55.jpg)
Gissar att du redan har koll på tråden där mjukstart monteras?B breakman skrev:
grattis till bra köp! jag har wnews modell men det ser ut att vara exakt samma. ett tips, tejpa fast sandpapper på ytan med dubbelhäftande tejp, ytan är lite för hal som den är så arbetsstycket har en tendens att vandra när man sågar. blev mycket bättre med lite friktion till hjälp.V VLJ skrev:
