9 147 läst · 35 svar
9k läst
35 svar
CTC EcoAir 610M vs Mitsubishi Ecodan WM85
Fungerar er 640P fortfarande som den ska? Ta i så fall god tid på er och fundera igenom saken ordentligt. Nu med komponentbrist i världen är det lång leveranstid på flera modeller av värmepumpar och säljare rekommenderar lösningar som de helt enkelt tror de kan klara att leverera.
Ja det verkar faktiskt så. Jag har dock hela tiden vart inne på en Nibe 730 och 640p går på sista versen och vill undvika att den går sönder nästa vinter då kanske det fortfarande är komponentbrist och då kanske tvingas ta en pump som vi egentligen inte vill ha.J Josth skrev:
Jag har 610M + i255 sedan ett år. Utedelen är så pass tyst.att jag har den på insidan av trädgården och inte som alla andra som har den ut mot gatan. 109 kvadrat 60-tal med delvis uppvärmd hel källare. DVUT där jag bor är -11 grader.
I mitt fall byttes en gammal oljepanna med tillhörande elkassett ut. Elförbrukningen har sjunkit 65%.
Jag gillar inte riktigt FLVP då de inte alltid räcker till när man vill ha varmvatten men även en 610M kan behöva lite elspets när jag har besök. Min 255 redovisar 78kWh elspets hittills och det mesta av det var nog vid uppstart efter installation.
I ditt fall skulle det bli byte från FLVP till LVVP. Det är lite tveksamt om det betalar sig med tiden men FLVP verkar ha kortare livslängd och kompressorn hamnar inomhus med risk för buller. Byter du till LVVP behöver du ha en lösning som ersätter ventilationen, kanske en FTX med fördelen att kunna ventilera lagom för bra komfort.
Tack för input! Det lutar faktiskt mot en Nibe f730. Mycket smidigare byte och billigare i installationLogad skrev:Jag har 610M + i255 sedan ett år. Utedelen är så pass tyst.att jag har den på insidan av trädgården och inte som alla andra som har den ut mot gatan. 109 kvadrat 60-tal med delvis uppvärmd hel källare. DVUT där jag bor är -11 grader.
Installerade en Mitsubishi split Swm100 förra våren och den har gått utan knorr, är mycket nöjd med dom låga driftskostnaderna och fina installationen. Min installatör verkar ha bra relation till Mitsubishi som alltid har varit dom behjälpliga när då har behövts.
Jag känner en handfull andra ägare av Mitsubishi vp, och alla är jättenöjda.
Utomhusenheten låter dock en del, kan inte fatta att Mitsubishi marknadsför den som tystats i klassen.
Tack för din feedback!C Carl Johansson skrev:Installerade en Mitsubishi split Swm100 förra våren och den har gått utan knorr, är mycket nöjd med dom låga driftskostnaderna och fina installationen. Min installatör verkar ha bra relation till Mitsubishi som alltid har varit dom behjälpliga när då har behövts.
· Västra götaland
· 159 inlägg
Valde mellan föregångarna för ca 5 år sedan. Det blev en CTC EcoAir. Har fungerat kanon. Det var en återkallelse på något kretskort, fick ett brev hem om att de skulle byta det. En dag var det klart, hade inte märkt något, innan, att de varit där eller något. Allt har fungerat toppen.
Anledningen att jag valde CTC var att då hade Mitsubishi enfaskompressor medans CTC 3fas. Det har säkert ändrats men kolla så det är så,
M masterjohn skrev:Valde mellan föregångarna för ca 5 år sedan. Det blev en CTC EcoAir. Har fungerat kanon. Det var en återkallelse på något kretskort, fick ett brev hem om att de skulle byta det. En dag var det klart, hade inte märkt något, innan, att de varit där eller något. Allt har fungerat toppen.
Stort tack för input, CTC verkar ha väldigt nöjda kunder!
Nej. inte jag har en Eco Air 614M som jag haft i snart tre år och jag har ständiga problem. Allt började när den var 6 månader gammal. det är i princip allt som kan gå fel. det har varit avfrostningen, pressostat, HT,Lt, sh, lH och allt vad alla fel heter. Ibland har den bara stannat och man har fått starta om den. Har fortfarande problem med den, då den inte har gått sen november, utan får köra på pellets som jag har kvar sen tidigare. Jag vet snart inte vad man ska göra då min installatör som varit enormt hjälpsam, men är inte kyltekniker, så han har kallat in sådana genom CTC. Tyvärr tar det minst tre veckor innan en kyltekniker dyker upp och får pumpen att gå i tre till fyra dagar, sen är det stopp igen med ett annat fel. väntar fortfarande på att få den reparerad. kylteknikern som var här sist satte in en USB-sticka för loggning under en vecka, då jag fick vara uppe i stort sett dygnet runt för att starta om pumpen som stannar varje timme som längst. Han var och hämtade den för två veckor sen, men sen har inget hänt, totalt dött både från CTC och kyltekniker trots flera på stötningar.A Alexander.johnk skrev:
Riktigt tråkigt alltså… Det blir nog en frånluftspump istället från NibeT Tom T skrev:Nej. inte jag har en Eco Air 614M som jag haft i snart tre år och jag har ständiga problem. Allt började när den var 6 månader gammal. det är i princip allt som kan gå fel. det har varit avfrostningen, pressostat, HT,Lt, sh, lH och allt vad alla fel heter. Ibland har den bara stannat och man har fått starta om den. Har fortfarande problem med den, då den inte har gått sen november, utan får köra på pellets som jag har kvar sen tidigare. Jag vet snart inte vad man ska göra då min installatör som varit enormt hjälpsam, men är inte kyltekniker, så han har kallat in sådana genom CTC. Tyvärr tar det minst tre veckor innan en kyltekniker dyker upp och får pumpen att gå i tre till fyra dagar, sen är det stopp igen med ett annat fel. väntar fortfarande på att få den reparerad. kylteknikern som var här sist satte in en USB-sticka för loggning under en vecka, då jag fick vara uppe i stort sett dygnet runt för att starta om pumpen som stannar varje timme som längst. Han var och hämtade den för två veckor sen, men sen har inget hänt, totalt dött både från CTC och kyltekniker trots flera på stötningar.
Då har du alltså låtit den installeras av ngn som inte är behörig. Det är nog grundproblemet. Som att installera pumpen själv. Jag har gjort det och räknar med risken att det blir lite jobbigare att få support mm. Jag har varit kontakt med CTC support en gång och det var otroligt bra, de erbjöd sig att skicka tekniker med en gång, fast jag har installerat prylarna själv.T Tom T skrev:Nej. inte jag har en Eco Air 614M som jag haft i snart tre år och jag har ständiga problem. Allt började när den var 6 månader gammal. det är i princip allt som kan gå fel. det har varit avfrostningen, pressostat, HT,Lt, sh, lH och allt vad alla fel heter. Ibland har den bara stannat och man har fått starta om den. Har fortfarande problem med den, då den inte har gått sen november, utan får köra på pellets som jag har kvar sen tidigare. Jag vet snart inte vad man ska göra då min installatör som varit enormt hjälpsam, men är inte kyltekniker, så han har kallat in sådana genom CTC. Tyvärr tar det minst tre veckor innan en kyltekniker dyker upp och får pumpen att gå i tre till fyra dagar, sen är det stopp igen med ett annat fel. väntar fortfarande på att få den reparerad. kylteknikern som var här sist satte in en USB-sticka för loggning under en vecka, då jag fick vara uppe i stort sett dygnet runt för att starta om pumpen som stannar varje timme som längst. Han var och hämtade den för två veckor sen, men sen har inget hänt, totalt dött både från CTC och kyltekniker trots flera på stötningar.
Jag valde CTC just för att de verkar ha bra support och att de har tekniskt utförliga manualer.
Nu är det dessutom så att CTC ägs av Nibe och delar redan en del av tekniken såsom appstyrningen mm.
