1 855 läst · 49 svar
49 svar
cTc bergvärmepump spotter ut 24-25 grader, trots sänkning
[/QUOTE]
Jag tror du hänger upp dig på din väns graf och varför den dippar beror på att han kör inte med rumsgivaren så när sommarläget (18 grader utomhus) så är det inte temperaturen på framledningen sjunker ner till 0 utan givaren blir 0 tills sommarläget går ur igen.Tänk på när sommarläget går ur så väntar den 3 grader till innan den börjar tillverka värme annars skulle det bli väldigt in och urkopplingar mellan värme och sommarläge.SvensKiwi skrev:
Tror inte du behöver vara orolig utan se till att nu ha systemet påfyllt och när den börjar producerar värme så lufta elementen.SvensKiwi skrev:
Jag ser en graf som inte producerar värme och vill du varmare måste du ställa upp kurvan.När framledningen ÄR-värdet och BÖR-värdet inte visar 0 så producerar den värme.SvensKiwi skrev:
Jag tror du hänger upp dig på din väns graf och varför den dippar beror på att han kör inte med rumsgivaren så när sommarläget (18 grader utomhus) så är det inte temperaturen på framledningen sjunker ner till 0 utan givaren blir 0 tills sommarläget går ur igen.Tänk på när sommarläget går ur så väntar den 3 grader till innan den börjar tillverka värme annars skulle det bli väldigt in och urkopplingar mellan värme och sommarläge.V växelventil skrev:
[/QUOTE]
Okej... bra förklarat igen. Tydligt! Men om jag inte vill att den ska producera värme när det är varmare än 18 grader, varför syns inte det i grafen? Eller på denna "sida" i menyerna?
Påfyllt? Är det med den där kylvätskan? Den blå? Hur är det med shunten? Den ser ju stängd ut. Borde den inte var öppen?V växelventil skrev:
