869 863 läst · 19 362 svar
870k läst
19,4k svar
Coronavirus (SARS-CoV-2) nyhetstråd
Det är nog så och bara så det kan tolkas. Risken att bli allvarligt sjuk minskar med 95 % från den generella risknivån. Så en generell 20%-ig risk för allvarlig sjukdom sjunker till 1%.blackarrow skrev:Visst skulle ”OR = 0.05; 95% CI” kunna tolkas som Odds Ratio för ”very severe COVID-19” 0,05 => 1 - 0,05 = 0,95, 95% med 95% säkerhet, men det står “reduced odds ratio” framför alla siffror som raddas upp.
Då betyder det 95% sannolikhet att bli riktigt allvarligt sjuk, så som de i kontrollgruppens som saknar genuttrycket, och det fastställt med 95% säkerhet.
SNP ger i undersökningen mao ett otroligt bra skydd mot svår covid och ett rätt bra skydd att bli smittad övht.
Bortåt 20-30% av befolkningen har allelen. Vad kan man gör av den informationen? Förmodligen för sent för att bygga upp en nationell screening. Men om det gick kunde man prioritera om vaccinationen och möjligen skulle informationen kunna vara bra i ett vaccinationspass.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 210 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 210 inlägg
Jag vet inte varifrån dina siffror kommer men i Abstract skriver de:Ulltand skrev:Det är nog så och bara så det kan tolkas. Risken att bli allvarligt sjuk minskar med 95 % från den generella risknivån. Så en generell 20%-ig risk för allvarlig sjukdom sjunker till 1%.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.13.20212092v4We found that a standard deviation increase in OAS1 levels was associated with reduced COVID-19 death or ventilation (N = 4,336 cases / 623,902 controls; OR = 0.54, P = 7×10−8), COVID-19 hospitalization (N = 6,406 / 902,088; OR = 0.61, P = 8×10−8) and COVID-19 susceptibility (N = 14,134 / 1,284,876; OR = 0.78, P = 8×10−6).
Alltså ungefär halverad risk för att avlida eller behöva respiratorvård.
Man kan naturligtvis inte ta hänsyn till en enda studie som inte ens är granskad när man lägger upp strategier. Kom igen när det har publicerats i Lancet eller någon annan liknande tidskrift efter att ha granskats.
Det finns förstås inte heller resurser att DNA-testa stora delar av Europas befolkning på några få månader.
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01281-1BirgitS skrev:Jag vet inte varifrån dina siffror kommer men i Abstract skriver de:
[länk]
Studien torde vara granskad då den är publicerad i Nature och resultaten är så starka att man absolut skall ta hänsyn till dem. Du ser ju själv nedan hur relativt liten osäkerheten är.
I denna artikel framgår att en en specifik SNP ger ett 95 % skydd (CI 0.02–0.13) vilket jag citerat flera gånger nu. Man har tittat närmare på olika SNPs och de ger olika skydd. Du kan ju inte bemöta det genom att posta information i artikeln som inte beskriver rs10774671.
Vad är det du inte förstår i nedan?
"G allele at the sQTL rs10774671 reflects the T allele at pQTL rs4767027, which itself is associated with higher measured OAS1 levels and reduced odds of COVID-19 severity and susceptibility. These separate lines of evidence suggest that OAS1 levels, as measured by the SomaScan platform, predominantly identify the p46 isoform, which might protect against COVID-19 outcomes.Undertaking MR studies of OAS1 splicing, we found that increased expression of the p46 isoform (as defined by normalized read counts of the intron cluster defined by LeafCutter29,30) was associated with reduced odds of COVID-19 outcomes (OR = 0.29, 95% CI 0.17–0.49, P = 4.1 × 10−6 for susceptibility, OR = 0.09, 95% CI 0.04–0.21, P = 2.0 × 10−8 for hospitalization and OR = 0.05, 95% CI 0.02–0.13, P = 3.1 × 10−9 for very severe COVID-19"
""The SNP rs10774671 determines differential expression of the OAS1 isoforms. In Daudi and HT1080 cells the p46 isoform is the most abundantly expressed isoform associated with the G allele""
BirgitS
· Stockholms län
· 40 210 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 210 inlägg
Jag har inte publicerat något studie över huvud taget.Ulltand skrev:
Om du menar att jag har länkat till en annan studie än den du diskuterar så beror det väl på att du inte länkar till studien du vill diskutera utan folk får hålla på och gissa.
Verkar lovande inför påskhelgen.
Vore nog bra om fler tog till sig och följde FHM:s råd.
Social distans, munskydd, tvätta händerna, hålla sig hemma om man har symptom, osv. .
Ja rent ut sagt se till att man inte blir smittad och blir sjuk för då är man med och sprider smittan vidare.
Här finns många bra råd och bör ses som ett minimum. Kan man göra mer är det säkert bra.
Nej skidåkning är inte existentiella krav för folk.
https://www.folkhalsomyndigheten.se...vid-19/skydda-dig-och-andra/work-in-progress/
"Region Västra Götaland skriver i ett pressmeddelande att allt fler blir så svårt sjuka i covid-19 att de behöver läggas in på regionens sjukhus.
Samtidigt har smittspridningen i regionen ökat ytterligare, enligt statistik fram till och med vecka 12.
– Om utvecklingen följer samma mönster som tidigare under pandemin kommer ännu fler att behöva intensivvård inom ett par veckor. Vi är mycket bekymrade över situationen, säger Jan Kilhamn, stf beslutsfattare i Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL).
Under vecka 12 konstaterades 7 515 nya fall av covid-19, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med veckan innan.
I dag vårdas 364 patienter med covid-19 på Västra Götalandsregionens sjukhus, varav 52 i intensivvården.
Det är betydligt fler än förra veckan. Ökningen sker på samtliga sjukhus i hela regionen.
– Läget är oerhört allvarligt. Det som alla måste förstå om detta virus är att människor blir allvarligt sjuka, människor avlider. Den som själv får lindriga symtom kan sprida sjukdomen vidare till någon som drabbas värre. Var och en av oss behöver göra allt vi kan för att undvika att bli smittade och sprida viruset, säger Jan Kilhamn."
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3Jgxj9/senaste-nytt-om-coronaviruset
Jag var i Oslo i helgen och där var det mycket Coronasnack på TV. De får bara ha besök av max två personer hemma, eller på hytta.
Av de som vårdas för Corona på sjukhus, är 40% under 65år.
Munbindbärandet är nästan hundraprocentigt i kollektivtrafiken och i affärer, vad jag kunde se. På byens glest befolkade gator, har ca: 20% munskydd.
I princip alla restauranger och pubar var stängda (konstigt nog, hade en asiatisk bufferestaurang öppet, hur det nu gick till?). Likaså sko och husgerådsaffärer, medans hamburgerhaken och "Pressbyrån" var öppna som vanligt. Jag nödgades att åka taxi ett flertal gånger och vid beställningen sades det att man inte kund bli körd om man hade symtom. Vidare hade chauffören munskydd, som han under hela resan inte rörde en enda gång. Vårt lokala munskyddsgnällade, beror nog på ovana. Har man haft det på sig en stund, pillas det inte så mycket. Vid hotellfrukosten var det 40 gäster mot normalt 250. Servitricen gick som en stormbandsfyrer och tillrättavisade de som inte bar munskydd, medans hon gick och steriliserade stolar och bord.
Min uppfattning, är att Norrmännen har fattat att det är på allvar nu, vilket de inte gjorde i början, då de drog till hytta och med det, spred smittan till helt osmittade dalgångar. Vi Svenskar däremot?
Staffan
Staffan
Det verkar dock inte funka så mycket bättre i Oslo än i Stockholm om man får tro rubriken...Staffan2000 skrev:Jag var i Oslo i helgen och där var det mycket Coronasnack på TV. De får bara ha besök av max två personer hemma, eller på hytta.
Staffan
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9O1GVE/overlakare-alarmerande-att-smittan-satt-fart-i-oslo
Nej. Det gör det kanske inte. Det är däremot omöjligt att veta, eftersom det inte finns ett placeboOslo att jämföra med. Men de håller avstånd från varandra på ett mer konkret sett, än vi, med stängda gym, restauranger, barer etc. På Oslo central, är alla stolar spärrade och vakter motar ut drivand ungdomsgäng eller andra som inte skall resa. Det borde ge resultat, för träffas man inte, smittar man inte. Enkel logik, kan tyckas.tusenett skrev:
Staffan
Får inte ihop detta.tusenett skrev:
Stockholm har ca 1000 smittade per dygn och är lika många som hela Norge har per dygn.
Alltså betyder det att smittan är obefintlig utanför Oslo, eller?
Berätta gärna hur man kommit fram till detta.
