Tack @Tobyk_75 :)
Har beställt nya HH (halvhårda) kopparofferplåtar av lokala plåtslagaren. Jag fick motvilligt nöja mig med 1mm godstjocklek.
Jag tror (betoning på tror) inte längre att offerplåtarna är original. Detta eftersom brännskadorna på väggens flänsar sträcker sig högre upp än på offerplåtarna. Stackars kamin som tokeldats så (och fler gånger än en)...
Murningen mellan flänsarna går ca 60mm upp i kaminen. Det verkar ha skyddat kopparen bra (trots att flänsarnas innerspets är i jämnhöjd med bruket. Tvekar dock på att mura vidare högre (svårt att backa bandet). Har handlat hem en vermikulitskiva, 25mm skivtjocklek låter inte så mycket, men med en sådan innanför de inre flänsarna så blir det knappt någon eldhärd kvar... Om jag använder skivan så får den sågas i sektioner för att passa kaminens rundning. Funderar isf även på att spåra skivan att passa mellan och över flänsarna och därmed rädda lite eldningsyta.
Funderar även på om man kan få till de moderna kaminernas renare förbränning utan att behöva komplettera med ett tertiärt luftinsläpp.
För övrigt har denna kaminen:
"Roster" D160mm massivt svartjärn 6mm (inte galler), luftgenomsläppet sker mellan roster och vägg
"Rökvändarplåt" ovan luckan, uppåtvinklad (typ 45°), som sträcker sig lika långt in som flänsarna
Rökvändarplatta D263mm i 2mm svartjärn
Offerplåt järn i toppen 2mm (plåten slut ska bytas)
Hur ser era kaminer ut på den fronten?
D Decorator skrev:
Chansar och frågar här om det finns någon som har en s k Copper King braskamin från 1980-talet?
Vi ska återinstallera en sån braskamin som satt i huset för 25 år sen och kan tyvärr inte hitta någon produktbeskrivning!
Finns det någon som vet nåt om den här braskaminen? Var den tillverkades?
Eller hur stor effekten är på en sån (se bilden)?
Eller finns det någon här som har en Copper Queen, eller dito "Prince"?
TACKSAM för alla svar vi kan få!!
Tillverkades i Lomma av en som hette Valve.
Uppfinnare.
Han uppfann även ett tuggummi som läkte tandlossning.
Han utvecklade även en rakhyvel för näshår.
En rolig gubbe, från Höllviken om jag inte minns fel.
Spisen finns även i Lomma kyrka och hemma hos mej.
Jag har köpt den direkt av honom.
Chefen på plåtverkstaden heter Anders Eriksson.
Han handgjorde spisarna själv i verkstaden.
Håkan Löfgren
Sweetie72 och 5 till
Patrik440
Uppfinnare.
Håkan Löfgren
Konstigt att det står Malmö på dem om de tillverkandes i Lomma?
Uppfinnare.
Håkan Löfgren
Hej abskissa/Håkan!
Tack för info, mycket uppskattat! 🙏 Har lagt en hel del tid på att jaga folk i regionen och museer, men ingen har haft någon info…! 😁
T tjr skrev:
Hej abskissa/Håkan!
Hej igen Håkan,
Har du kontaktinfo till firman och/eller chefen som byggde kaminerna? Tänk om de har reservdelar och/eller ritningar!
Hej! Vi köpte sommarstuga i Herräng, Norrtälje kommun, för ca 1,5 mån sen. Där står också en Copper king. Väldigt speciell utformning!
I måndags var sotaren på plats och gick igenom kamin och murstock utan kommentarer. Så nu är det bara att börja elda! 😀 Lägger upp de dokument jag hittade och bilden som låg med (som den såg ut som ny antar jag).
  • Bild på en broschyr från "Kopparkaminen", som visar två vedkaminer: "Copper King" och "Copper Queen", samt information om deras värmeledningsförmåga och verkningsgrad.
  • Dokumentsida med text som beskriver en kopparkamin, inklusive gamla erfarenheter och nya idéer, med en avslutande slogan.
  • Protokoll från eldningsprov utfört med kopparkamin, inklusive planritning och temperaturkurvor, daterat mars 1961, skrivet av Gerd och Albert Hansen.
  • Koppar-kaminen HB" dokument i pärm med kontaktinformation och logotyp. Texten visar adressen Serenadgatan 29, 214 73 Malmö, samt telefonnummer.
  • Bild av en traditionellt designad vedeldad kamin med namnet "Copper King" ingraverat, omgiven av kopparpaneler. Texten Malmö Sweden syns också på kaminen.
  • Älska
Willy N och 4 till
Kul att äntligen få dokumentation om den!
Ja, men tyvärr verkar det inte finnas någon info om varken företag eller personer.. Förutom ”Forskarbyn Ideon”, som numer heter Ideon science park. Men hittar ingen historia om koppar kaminen på deras sida.
Men verkar iaf som att vi alla har en rätt speciell och unik kamin 😀
Lägger upp även den andra bilden som låg i kuvertet, på en mindre Cooper king.
  • Broschyr av kopparkamin "Copper King", beskriven som en värmeväxlare utan konkurrens. Kaminen står på en matta med en vattenkittel bredvid.
  • Älska
banjoragge och 2 till
Det är den vi har! Men är det inte samma storlek på dem? Kopparkaminen HB verkar företaget heta enligt katalogen, bestod säkert bara av ett par personer och höll till i Malmö.
Sweetie72
Tack @Sweetie72 vilken skattkista och förresten grattis till kamin och sommarstuga! :)
Paret Hansen gjorde sitt test i mars 1981 och det står att kaminen är typgodkänd av Statens planverk (1967-1988 för att sedan upptas i Boverket (Wiki)). Undrar om Boverket har kvar arkiven från föregångaren?
@Sweetie72 jag vet inte hur det är för övriga, men om du har tid och lust hade jag gärna Swishat/PayPal dig för en pdf (alt papperskopia) över alla dokument du har över "Kopparkaminen - den överlägsna vedkaminen" 😁. Hör av dig isf här eller via PM 🙏
Willy N
Förutsatt att samma lucka användes på de tre modellerna så verkar det varit en höjdskillnad:
Copper King - högre gjutjärnsfront och högre topp
Copper Prince - lägre front och högre topp
Copper Queen - lägre front och lägre topp
Uppifrån och ner, King, Prince och Queen
Gjutjärnskamin märkt "Copper King" med dekorativa detaljer, placerad mot en träpanelvägg.
Gammaldags vedspis märkt Copper Prince med gjutjärnsdetaljer och glaslucka, omgiven av byggmaterial i bakgrunden.
Gjutjärnskamin med kopparrör och präglad text "Copper Queen" på fronten, omgiven av rektangulära plattor, placerad på kaklat golv.
All heder till respektive fotograf
[bild][bild][bild]
Ja ok, jag uppfattade som att @Sweetie72 menade att det fanns två storlekar på King:en, så verkar det iallafall inte vara.
tjr
En heads-up, så vi "alla" inte hittar och råkar göra samma sak :) Jag har sänt ett försiktigt mejl till en Ragnar Segersten "seniorkonsult med över 50 års erfarenhet från industrin" på bolaget Join som funnits på Ideon i Lund sedan 80-t. Hoppas på lyckträff, välvilja och intresse...
Det bidde bingo! Ragnar lovade lägga upp lite info om sitt deltagande i projektet här :) 💃
skogaliten och 4 till
