3 536 läst · 34 svar
4k läst
34 svar
Cirkelsåg, sågdjup 45 mm?
Kanske för att du bara använt halvbra cirkelsågar? Med en bra cirkelsåg sågar du saker på plats med samma eller bättre precision. Vilket är ruskigt smidigt, inte minst för långa reglar.MathiasS skrev:
Det glipar lite då stolpen monterats lite snett.
Lägger ut blivande räcket över kanten och kapar med inställd vinkel.
Monterat och klart. Slutet gott, allting gott, ingen kapger inblandad.
Hörnstolpen 13x13 cm är föresten också också kapad i plan med övriga stolpar på plats med cirkelsågen. (Har sett eller läst om någon som faktiskt tvingade fast sin kapger vertikalt för att kapa en stolpe på plats men det är inget jag övervägde.)
Och dessförinnan klövs 5,4 metersreglarna stolparna är ihoplimmade av med cirkelsågen just för att det var mycket smidigare än att balansera dem på min lilla blå GTS 10 bordscirkelsåg 😊
Vände visst på det; första bilden är efter, sista före 🙈nanowire skrev:Kanske för att du bara använt halvbra cirkelsågar? Med en bra cirkelsåg sågar du saker på plats med samma eller bättre precision. Vilket är ruskigt smidigt, inte minst för långa reglar.
[bild]Ungefär en halv grad visar det sig när jag lägger kapskenan emot för att ställa in vinkeln.
Den där sågen känns som cirkelsåg/handklinga deluxe+++, drömmen för oss Boschanvändare. 😍nanowire skrev:Kanske för att du bara använt halvbra cirkelsågar? Med en bra cirkelsåg sågar du saker på plats med samma eller bättre precision. Vilket är ruskigt smidigt, inte minst för långa reglar.
Jag tolkade diskussionen som den handlade om naken, handhållen cirkelsåg.
Finns väl nu från fyra märken, Mafell, Festool, Metabo och nu/strax Bosch. Och även utan dedikerad kapskena går det fint även med handcirkel och tex snickarvinkel, lite mer mätande bara. Jag har en liten Hikoki, 125 mm klinga med 47 mm kapdjup, jag ofta använder för den är ännu lättare och smidigare om det inte krävs max precision 😊FredrikR skrev:
Det finns en viktig aspekt som inte löses med en vinkel och det är säkerheten. Sågen sitter fast i skenan så du har indirekt två händer som håller i sågen vid kickback.nanowire skrev:Finns väl nu från fyra märken, Mafell, Festool, Metabo och nu/strax Bosch. Och även utan dedikerad kapskena går det fint även med handcirkel och tex snickarvinkel, lite mer mätande bara. Jag har en liten Hikoki, 125 mm klinga med 47 mm kapdjup, jag ofta använder för den är ännu lättare och smidigare om det inte krävs max precision 😊
Kan nog vara viktigt med en äldre halvbra såg. Mina sågar bromsar direkt när det nyper. Batterisågar brukar föresten ha bättre bromsverkan än dito med sladd.L Lovan83 skrev:
Det
Det är väldigt snabba bromsar men det är fortfarande en fyrakilosklump som slår iväg. Ett baseballträ väger bara ett kilo som jämförelse …nanowire skrev:
Jag har läst någonstans (en bruksanvisning kanske) att när man ställer in sågdjupet bör man ställa det till en halv sågtands djup.D DanPet1 skrev:Hej hej! Jag är spekulant på en cirkelsåg med sågdjup 45 mm, men är det för lite?
De flesta reglar och grejer jag kapar är ju 45 mm åt något håll så i teorin borde det ju vara perfekt. Men, ingenting är ju helt exakt och jag vill ju inte råka få det så att jag kör sågen genom en regel och så kvistar det sig i botten för den når inte riiiktigt ned hela vägen.
Är 45mm sågdjup perfekt för 45mm regelverk eller bör jag titta på en med större djup? Spontant känns det ju som en dum chansning kanske?
Rätt eller fel, jag har följt det i alla år.
45 mm sågdjup för 45 mm virke låter väl snålt.
Så gå upp till ca 55 mm som verkar standard på många mindre sågar med 160/165 mm klinga är nog bättre.
Är ganska gängse standard att enbart ha det sågdjup som ämnet man ska såga, plus någon mm till. Gäller alla typer av cirkelsågar, bordssågar osv. Om mindre sticker ut så finns mindre att göra sig illa på…S sveaman skrev:Jag har läst någonstans (en bruksanvisning kanske) att när man ställer in sågdjupet bör man ställa det till en halv sågtands djup.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 564 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 564 inlägg
Detta är inte den standard jag lärt mig och lever efter utan normalläget är att en hel tand inkl "spånutrymmet" ska vara utanför ämnet, så en fintandad såg behöver inte lika djupt som en grov. Sen finns det såklart tillfällen där man av olika anledningar vill göra något annat men det ska då tydligen vara detta som tillverkarna designar geometrin efter.K kniv skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 564 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 564 inlägg
Håller inte med. Reglar vill jag såga där jag är (pga de är för tunga att kånka iväg och lägga upp på en såg). Kapgersågen använder jag möjligtvis till trall eller panel.MathiasS skrev:
Cirkel till det allra mesta.
