34 327 läst · 137 svar
34k läst
137 svar
Checkwatt Currently
Jag lyfter upp den här tråden igen, för detta är något jag som solcellsägare (vilket innebär att jag har rätt till grönt avdrag) tittat på sen i somras. Nu börjar även ”erbjudanden” från olika leverantörer dimpa ner i brevlådan, dessa erbjudanden är praktiskt nog redan korrigerade uppåt för att ta hänsyn till statens bidrag som jag är berättigad till.
Det jag har problem med är att kalkylerna är för bra för att vara rimligt. En ROI på 25-30% årligen torde vara en no-brainer att hoppa på, men det är just denna höga avkastningen som gör att jag blir tveksam.
Ni som tittat närmare på detta, vad är riskerna? Att stabiliteten i nätet ökar framöver känns ytterst otroligt, däremot skulle ju ersättningen från Checkwatt kunna minska drastiskt när som helst av någon anledning jag ännu inte kommit på. Hur tänker ni andra?
För det första bygger mycket att förväntat på det som har varit, speciellt med 2022 som sticker ut. Frågan är hur det blir framöver och hur det sett ut med endast 2023.AlfaHannes skrev:Jag lyfter upp den här tråden igen, för detta är något jag som solcellsägare (vilket innebär att jag har rätt till grönt avdrag) tittat på sen i somras. Nu börjar även ”erbjudanden” från olika leverantörer dimpa ner i brevlådan, dessa erbjudanden är praktiskt nog redan korrigerade uppåt för att ta hänsyn till statens bidrag som jag är berättigad till.
Sen finns det risk när fler aktörer och privatpersoner erbjuder tjänsten så sjunker ersättningen.
Jag kommer ta chansen/risken med en tibber homevolt som man kan både använda och sälja balansering (säger dem, vi för se). Ser lite andra effekter med batteri som kan göra det lönsamt med lägre ersättning.
Ja ”i värsta fall” har man ett batteri som man kan använda när prisskillnaden är som högst, inte ekonomiskt men lite kul iaf…B buffyin skrev:För det första bygger mycket att förväntat på det som har varit, speciellt med 2022 som sticker ut. Frågan är hur det blir framöver och hur det sett ut med endast 2023.
Jag lutar också åt Homevolt som är de enda som inte verkar köra ockerpriser. 67.000:- för 13.3 kWh är skapligt. De andra jag sett ligger runt 90.000:- för 10 kWh.
En sak som är problematiskt är dock att Checkwatt inte vill ha batterierna i utrymmen kallare än 10 grader. Jag hade helst velat ha batterierna i garaget. En av de dyrare leverantörerna jag kollat med hade dock batterier där detta ändå var tillåtet av någon anledning, möjligt att det kanske är samma med HomeVolt.
Växelriktarens effekt i Homevolt är dock på 6kw, men energin är 5.6 alt 13.3kwh beroende på om en eller två moduler.AlfaHannes skrev:Ja ”i värsta fall” har man ett batteri som man kan använda när prisskillnaden är som högst, inte ekonomiskt men lite kul iaf…
Är det stödtjänster som åsyftas att använda batteriet till så är det effekten som är avgörande även för Homevolt.
Sen med Homevolt låser man sig till Tibber som elhandelsleverantör tyvärr.
Intressant! Så om man främst vill använda för stödtjänster kan man lika gärna köpa 6,6 kWh modulen för 47000:- alltså?M mortimer skrev:Växelriktarens effekt i Homevolt är dock på 6kw, men energin är 5.6 alt 13.3kwh beroende på om en eller två moduler.
Den dyrare leverantören jag pratade med hade 10 kW effekt ut för 90.000:-, då skulle dessutom man kunna ställa grejerna i garaget. De pratade också om ett högt c-värde, dvs att batteriet kan laddas ur snabbt, vilket också höjde ersättningen från checkwatt
Någon skrev om temperatur i garage. Huawei har vad jag förstått, inbyggda värmeslingor vilket gör att batteriet i princip kan stå utomhus. Sungrow, som jsg har, klarar ner till 10 grader i batterietemp utan att tappa effekt. Skiljer sig säkert.
Längst ned på denna sidan hittar du en klickruta "Hela specifikationen"AlfaHannes skrev:Intressant! Så om man främst vill använda för stödtjänster kan man lika gärna köpa 6,6 kWh modulen för 47000:- alltså?
Jag utgår från att alla stödtjänster his SVK baseras på just effekt. Ska du däremot använda för energilagring på olika sätt så är energin/kapaciteten (kwh) av mer betydelse.
https://tibber.com/se/store/produkt...dlR3MSutK6s3brPoC46MbxlmH87_cTFYaAsECEALw_wcB
Lite synd med växelriktarens storlek.M mortimer skrev:Växelriktarens effekt i Homevolt är dock på 6kw, men energin är 5.6 alt 13.3kwh beroende på om en eller två moduler.
Men den ska ha öppet api samt så har Svea solar börjat sälja den så vet ej hur inlåst man blir. Ser att Sonne 10kwp batteri har 7kw växelriktare.
Vill ha en skandalisera så ej behöver ha batteriet vid växelriktaren och utomhus.
Verkar som homevolt kan monteras utomhus och ska ha drift temperatur till -20 ( troligtvis ingen laddning då). Men för oss i Skåne blir det bra att ha den utomhus.S Sesulo skrev:
Nej, troligtvis inte. Tänker du Checkwatt så är inte Homewolt kompatibelt. Homevolt anger bara växelriktarens effekt och jag tror knappast att batteriet på 6,6kWh har ett C-tal på 1. Men om det ändå är så så skulle det ligga extremt nära gränsen för uthållighetskravet på 20 minuter för FCR-D upp/ner.AlfaHannes skrev:Intressant! Så om man främst vill använda för stödtjänster kan man lika gärna köpa 6,6 kWh modulen för 47000:- alltså?
Erbjudandet jag har är 10 kWh batteri + 11 kW växelriktare för 90.000:- efter avdrag, C-tal 1.5F fsn skrev:Nej, troligtvis inte. Tänker du Checkwatt så är inte Homewolt kompatibelt. Homevolt anger bara växelriktarens effekt och jag tror knappast att batteriet på 6,6kWh har ett C-tal på 1. Men om det ändå är så så skulle det ligga extremt nära gränsen för uthållighetskravet på 20 minuter för FCR-D upp/ner.
Skulle du säga att det är konkurrenskraftigt och hur ska man då räkna eventuell förtjänst hos Checkwatt?
Vad är det för växelriktare och batteri?AlfaHannes skrev:
Hur man skall räkna förtjänsten hos Checkwatt vet nog ingen nu. Jag har 10kW och Tibber som elbolag. Jag fick 1500kr från Checkwatt i oktober och 900kr i November. December har börjat som November, kanske något bättre men det är LÅNGT kvar till sommarens siffror på 6-9000kr/månad som till stor del ligger bakom fantasikalkylerna som man såklart måste reducera ner till rimliga nivåer. Jag sa att får jag 50% så är jag nöjd…. Just nu lutar det mer åt att man får vara glad om man når 25-30% på årsbasis.
Detta är ju otroligt bra input. 30% av fantasisummorna som visas i kalkylerna skulle ge en återbetalningstid på 9-10 år vilket är helt i linje med var den här typen av investeringar brukar hamna. Sen är det ju som sagt på helåret man får kolla så det är svårt att säga något ännu.F fsn skrev:Vad är det för växelriktare och batteri?
Paketet jag tittar på är från Danska Emaldo. Oerhört svårt att hitta information om det men här en artikel som säger att priset ut till kund borde landa på 70-80k efter grönt avdrag.
https://se.readly.com/magazines/villanytt/2023-11-24/65608258f5508012c62bd585
