4 530 läst · 18 svar
5k läst
18 svar
Centraldammsugare på bästa sätt
En centraldammsugare ska idealt sett inte blåsa ut något damm. Det sitter ett finfilter mellan behållaren och motorn/utkanalen - om inte annat så för att skydda lager. Men visst, mycket fina partiklar kan säkert passera, men de är nog rätt flyktiga. Min ljuddämpare på utblåset är ungefär 110mm och jag kan inte se några dammpartiklar alls där, trots att det borde fastna eftersom rören är trängre på båda sidor.
Men är man orolig så kan man ju hänga ett 110 mm rör med en plugg i ena änden och öppet i den andra så kan man ju inspektera rakt igenom och om nödvändigt dra en borste igenom vart 10'e år. Och så en T-koppling upp till centraldammsugaren. Min egen dammsugare var 16 år när den gav upp för 2 veckor sedan. Kan som sagt var inte se något damm att tala om. Drar man med ett fuktat finger kan man ana en hinna av findamm.
Sen finns det de som påstår att avloppsrör inte är bra som dammrör för att de bygger upp statisk elektricitet där dammet kan bindas. Rätt eller fel - vet ej.
Bästa sätt att sänka luftfuktighet garage
Övrigt husrelaterat -
Hur får man bort svartmögel på bästa sätt!
Altan & Uteplats -
Hur kan jag fixa detta på bästa sätt?
Vatten & Avlopp -
Hur fixa detta tak på bästa sätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur fylls en spygattbrunn i källartrappa på bästa sätt?
Vatten & Avlopp
