Blindnit skrev:
Själv hade jag lagt muren vid häcken en gräsklipparebredd ut från häcken.
Underlättar den dan du vill klippa den ;)
Iofs ser den rätt oklippt ut så den kanske ska va just det?
På köpet får du en gång runt huset även där men om det är bra eller dåligt i detta fallet vet jag förstås inte.
Alternativt går det plantera nåt lågväxande där.
Tyckte den såg rätt tät å slät ut för att vara thuja innan klippningen, efteråt ser den otroligt fin ut!
Hur gammal är den?
Jag har varit dålig på att uppdatera o ta nya kort. Jag har tagit några kort, som jag inte lagt upp. (kommer kanske senare.)
Hur gammal häcken är vet jag inte, jag har bara bott här sedan 2004, o då fans den. Men stammarna är inte jätte grova, så den är kanske från 2000 eller nått sånt.
Jag lovade att lägga ut lite nyare bilder, så här kommer dom.
Det ska på en 5cm tjock toppsten på allt, sen är det klart
Bra jobbat!
....fast vi ser ju inte på bilderna om det är rakt.....;)
Blir ju grymt bra. Skulle behöva göra nåt liknande själv på min eländiga baksida... Kanske kan låna din minigrävare nästa vår :D.
Det är bättre att låna maskinen och CARMAN ;)
Jag har lagt på topp plattorna (Förutom dom som ska kapas) Samt att jag har forslat bort all överbliven jord, har dock inte tagit några kort.
Hej igen. det var ett tag sedan jag skrev nått i råden, men det beror på att jag har inte gjort så mycke. Jag har en Båt som tar den mästa tiden på våren.
Jag har ialla fall lagt dit sten runt muren & huset, så gräset inte växer ända in, sen har jag sått gräs också.
Nu i helgen så la jag dit plattorna & med det så är hela projektet helt färdigt
Blir ju snyggt det där, men det ser högt ut. Något staket inplanerat?
Det är ungefär en meter högt. Jag har inte tänkt att ha något staket.
Det är en liten kant som markerar, det räcker för mig.
Kan Visby kommun få ha en publik strandpromenad med helt oskyddat stup på 3 m ner till klipporna, så kan väl du få ha 1 m till en gräsmatta på din egen tomt kan man tycka.
Ja visby strandpromenad har jag oxå funderat över. Galet egentligen.
1m, då bör man väl eg ha staket men men....
Sent from my GT-P7500 using Byggahus
Blev ju riktigt riktigt snyggt det där...
Var grävaren bara ett tillfälligt inköp som ska säljas igen för att slippa hyreskostnad eller har du fler projekt som den ska få hjälpa dig med?
Grävarbeten köptes enbart för att slippa hyra maskin, eller låta ett företag göra jobbet
Med egen maskin kan man jobba i sitt eget tempo.
Nu behåller jag maskinen tills jag byggt ny altan, sen säljer jag den.
Jag vet dock inte om jag ska börja med den i år...
