8 371 läst · 25 svar
8k läst
25 svar
Byte av elradiator - koppling
Är inte helt hundra om detta dokument hjälper dig http://www.elkompaniet.se/pdf/Bruksanvisning_Unique.pdfCLJA skrev:
Av beskrivningen framgär att brun och blå är fasledare gul/ grön är naturligtvis skyddsjord. Svart är nattsänkning och avslutas bara i en ubåt i ditt fall.
På det nya elementets kopplingsdosa skall det enbart anslutas varsin fasledare till positionerna märkta L1 respektive L2 finns det skyddsjord framdragen till det gamla elementet då skall den anslutas till det mittre stiftet märkt med jordsymbol. Övriga terminaler skall vara oanslutna.
Kopplingsdosan kan anända för överkoppling ledningar som inte används av elementet t.ex fas L3.
Om installationen saknar skyddsjord , då måste man kolla inte någon har monterat jordade uttag eller rivet en vägg t.ex mellan kök och f.d sovrum. Även förändringar från matta till klinker gör att jord måste dras fram.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 082 inlägg
Den gamla radiatorn var alltså inte skyddsjordad?
Då är frågan om du har jordade eller ojordade uttag i rummet?
Och om rummet fortfarande kan betraktas som isolerat från jord?
Nä, det verkar inte bättre...... Har inte kollat de andra uttagen. Om jag inte har helt fel, går de på olika centraler i alla fall där centralen för värmen sitter i källaren och övriga sitter i en central med övrig belysning och vägguttag för stugan.
Om man skall köra ett oljeelement ojordat är det vissa krav som måste vara uppfyllda. Rummet måste fortfarande vara försett enbart ojordade uttag, golvet måste vara av trä eller plastmatta, Det får inte finnas beröringsbara vattenledningsrör i anslutning till elementet. Man bör enbart placera klass 2 apparater och lampor i elementets närhet.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 817 inlägg
I teorin är det så. Hur det är i praktiken är en annan fråga (särskilt om det finns jordfelsbrytare). Sedan så är det kanske så att brandrisken ökar med ett ojordat element så mycket att den väger över.elmont skrev:
(Ja, alltså, jag anser alltså att själva idén med skydd genom isolerade miljöer är dum. Vi kunde ju lika gärna slippa krånglet med sladdar och överföra energin genom mikrovågor. Så länge alla bara slog in sig i aluminiumfolie tillräckligt väl så skulle det fungera alldeles utmärkt... )
Man får även en otrevlig risk med "klass 0" apparater ( klass1 utan kopplad skyddsjord). I och med att elementen är anslutna till två faser och vägguttagen till en godtycklig fas, då kan det i värsta fall vara 400 v vid olyckstillfället eftersom felet kan ha skett vid olika fasledare. Vid en " normal ". elolycka i en bostad är spänningen aldrig över 230 v.lars_stefan_axelsson skrev:I teorin är det så. Hur det är i praktiken är en annan fråga (särskilt om det finns jordfelsbrytare). Sedan så är det kanske så att brandrisken ökar med ett ojordat element så mycket att den väger över.
En annan risk är spänningsättning av byggnadsdelar i metall. Dessa delar är monterade helt planlöst ur elektrisk synvinkel ofta med bristfällig jordkontinutet. I västa fall kan t.ex slang rullen för trädgårdsslangen vara spänningsförande eftersom båda har kontakt med samma plåtregel som blev monterad vid tilläggsisoleringen. I dessa fall kan det även tillkomma brandrisk..
Risken kan även finnas om det är två ojordade elradiator som är monterade bredvid varandra i t.ex vardagsrum.
