Ja det var lite så jag tänkte men vill ändå kolla upp innan eftersom jag kan inget om el.K klimt skrev:
Oljefyllningen är till för att öka den värmelagrande massan. Det gör att man får jämnare temperatur med en enkel on/off bimetalltermostat. Nya radiatorer har oftast en elektronisk termostat som pulsar spänningen till elementet baserat på skillnaden mellan inställd temperatur och aktuell rumstemperatur. Det gör att radiatorn inte behöver vara oljefylld.
Moderator
· 51 992 inlägg
Finns inget speciellt samband mellan oljefyllt och med eller utan kontakt. Även ett oljefyllt element är rent elektriskt. Oljan hjälper bara till att fördela värmen lite bättre, och ger en utjämning i tiden också.
Moderna elradiatorer med elektronisk temostat ger lika jämn värme som oljefyllda (påstås det). De billiga med bimetalltermostat ger dels ganska ojämn värme, del väsnas de. Det kan skilja 3 - 4 grader mellan tillslagstemperatur och avslag. Moderna elektroniska termostater har en reglerfunktion, de räknar ut hur mycket värme rummet behöver för att hålla rätt temperatur, och pulsar ut värmen under några sekunder i taget. Ju mer värme som behövs desto längre blir pulserna.
Ja alltså det är inte lätt när man inte kan nåt om detta. Nu tittade jag igen. Det är visst 400V på de övriga elementen i huset och inte 230V som jag skrev förut. Så det är 400 som kommer gälla för de nya också.useless skrev:
