1 780 läst · 35 svar
35 svar
Byta ut vanliga lysrör till led lysrör i stall
Nja, om du läser rekommendationerna så är det inte entydigt detta med formellt krav.C cpalm skrev:
Och om Julas Anslut 120 mm ledarmatur anger D-klass så får var och en fundera på hur andra motsvarande märken fungerar.
Ibland får man använda praktiskt förnuft och erfarenhet.
Fast å andra sidan står det inte i beskrivningen på Julas Ledarmatur att den är lämplig för stall trots den är D Märkt.A AndersS skrev:
Har sökt på andra armaturer nu och då står det att dom är lämpliga i stall och lantbruk.
Innebär det att jag helt enkelt inte kan använda Julas?🤔
https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-016232/
Jag var lite otydlig där, vad jag menade var att D-märkningen är mer än bara en upplysning om att armaturen har vissa egenskaper. Antingen är armaturen D-märkt eller inte.A AndersS skrev:
Sen har du ju rätt i att det från LBK:s sida inte är något annat än en rekommendation. Huruvida det sedan blir ett krav att följa rekommendationen är helt och hållet en fråga mellan dig och ditt försäkringsbolag. Fast i praktiken gissar jag att alla i praktiken förekommande villkor för lantbruksförsäkringar är formulerade så att det blir ett (försäkrings-)krav.
Du har fått mitt råd tidigare och hur jag gjort.😉E Emil1979 skrev:
Det står IP65 och D märkt.
Det där har varit uppe tidigare här och verkar tyvärr vara ett (tillika återkommande) "tryckfel".A AndersS skrev:
Den aktuella rättade versionen ser ut så här:
https://www.brandskyddsforeningen.s...oner-i-lantbruk-och-hastverksamhet-202406.pdf
Är det IP65 och S-märkt så är det inga problem att använda en sådan. Sen som vanligt i eltrådar så ska det stötas och blötas, med diverse av/och/till/från i det oändliga.
Lika med Damen i USA som la in katten i micron efter badet på den. Stämde företaget och vann.
Det stod inte i manualen att det inte gick att torka en katt i micron. Hoppas att vi inte kommit så långt ner på skalan i Sverige.
Byta ut 20 år gammal LG side-by-side kylfrys innan den går sönder?
Kök -
Byta ut vanliga fönster mot "dragfönster " för att få balkongkänsla?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta ut förrådsdörr och karm med ovanliga mått
Fönster & Dörrar -
Byta telefonuttag till vanliga eluttag?
Frågor och svar om el och teknik -
Byta ut den "vanliga" träfasaden?
Byggmaterial & Byggteknik
