Börjar bli svårt att få tag I " Vanliga" lysrör numera, min fråga är om jag kan byta till led lysrör i mina gamla armaturer i vårat stall?
Ser man på led lysrör på Jula står det att dom endast får användas i torra utrymmen inomhus.
Min fundering är om armaturen är D-märkt så borde väl det gå med Julas lysrör?
Hittar för övrigt inget lysrör som är D-märkt eller nån viss klassning på
Menar du att byta ut själva rören i befintlig armatur eller att byta hela armaturen?
Sitter det glimtändare/starter i dina armaturer nu och som en järnklump med. Så köp dina lysrör där det passar i pris. Det ska då följa med en adapter som ska bytas mot startern.
Menar bara rören.
Sen ska rören vändas rätt,står på rören hur dom ska vara..
E Emil1979 skrev:
Menar bara rören.
Jag har testat märket ledvance på jobbet, rätt enkelt, man byter ut glimtändaren bara..att tänka på är att dom inte lyser runt om så reflektorn bakom . Troligen är det armaturen som har ipklassningen
Det är armaturen som avses vid klassning. Har börjat byta i stall till ledrör som är 120 cm med två i varje armatur, här blir det 4000K i lkus och som ger 2000 lumen/st. Blir även så att vissa gamla/dåliga armaturer byts till nya ledarmaturer med 4000K, men även lite beroende av hur befintlig eldragning är gjord.
Sedan detta med D-klass ser jag som ett historiskt krav när ljuskällorna kunde ge högre temperaturer, D-klass är där tillverkaren garanterar att temperatur över 90 grader inte ska överskridas och det är inte längre aktuellt med LED-armatur.
Oki. Var köper du lysrören?
Handlar på ClasO.
Kolla priser på nätet, billigare och eftersom du ska ha många, kan det generera många kronor, kvar i plånboken. Tex https://lampornu.se eller på annan plats.
Emil1979
Ska väl tillägga att det byts succesivt efter hand som gamla börjar lysa sämre/flimra.
J jonaserik skrev:
Kolla priser på nätet, billigare och eftersom du ska ha många, kan det generera många kronor, kvar i plånboken. Tex [länk] eller på annan plats.
Räknade på det och var inte tillräckligt för oss, 24 lysrör som byts vid behov och några nya ledarmaturer.
Och rena LED-armaturer, om en säger upp sig så måste hela armaturen bytas, därav är bäst med lösa rör. Klart var och en väljer själv.Som sägs, inget starkare än sin svagaste länk.
LED-armatur sätts upp där det sitter gamla och ej rätt IP-klassade utan tätning med rostigt innehåll som jag noterade. Med angiven brinntid så blir det ca 20 år om det nu stämmer.
Lägger in en bild före den gamla plockats bort.
Två lysrörsarmaturer, en gammal med gulnad kåpa och en ny LED i takhörna, före utbyte av den gamla armaturen.
Jepp, det är s,k plastlimpor du har på fotot och kåpan brukar nästan gå i smulor när den ska lossa. Är det vingar på baksidan stommen, så kan det gå att få dom hela. Men som du säger, dom har passerat datum för länge sedan och är nog bra torra ledningar i dom. Och kåpan är gul och tvingar ljuset kvar i armaturen. Så inte helt fel att byta.
