du kan lungt sätta rj-11 kontakten i rj45 uttaget.
Om du känner på stiften i kontakten så känner du att de är fjädrande så det är inget problem. Tack vare plasttungan så hamnar den rätt i sida också så det är bara testa på
Jag kom på att jag glömt skriva att om man ska byta till RJ45 för telefonuttagen så måste väl ändå det bästa vara att köpa ett gäng telejack, uttagen alltså, antingen färdiga som skarvkabel med kabel som passar bra att klämma i RJ45-donen, eller lösa med RJ11-kontakt på sig, så får man vidarekopplingen på köpet. Det är dessutom bara bra om uttaget hänger inkopplat i de RJ45-uttag som bär telesignaler så minskar man risken för "åsknedlag" om man kopplar in nätverkskortet på telefonledningen!
Tuffeuffe skrev:
Ett mycket smidigare och enklare samt billigare sätt är ju att använda trådlöst nätverk.
Nja, trådlösa telefoner möjligtvis.
Det verkar LITE omständigt att ha en wlan-accesspunkt, en iptelefonilåda och en analog fast telefon, samt lämplig uppsättning batterier hängandes i bältet.
Fast å andra sidan, om trådlösa nätet räckte ner till t.ex. torget i stan så vore det nåt att sitta där och prata i en gammal nummerskivetelefon :)
Nu är jag klar med telefonin (mer eller mindre).
Använde den befintliga telefonkabeln som låg i väggen,
satte sockerbit innan alla jack så dom blev parallellkopplade IN/UT och IN/UT.
2st trådar från sockerbiten till jacket till stift 4 och 5.
Klart!
Huvudjacket är kvar som gammalt och seriekopplat.
(änsålänge)
