lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Och är det anslutningskabel så behövs Wago-varianten där man kan lyfta spärren. De där man måste skjuta in kabeln går inte att använda med RK alltså anslutningskablar.
Bytte ut plinten samt Torix mot Wago, kablarna såg eländiga och spretiga ut i alla anslutningar i plinten så jag tror faktiskt kopplingsdosan blev säkrare efter min insats
A
S Skandiamannen skrev:
Nu är jag klar och då uppstår nästa fråga: tvättmaskinen har jag lämnat i sin fasta anslutning men tycker det vore bättre om även den hade stickpropp. Finns det några nackdelar med att kapa sladden och sätta på en jordad stickpropp på den?
Man ska följa tillverkarens anvisning. Här har man kanske angivit att denna ska anslutas fast och inte med stickkontakt.
Helt rätt! RK är för "mjuk" för att trycka in i en vanlig Wago. Snäpp-wago är den enklast att använda, det går att använda ubåtar också!
Det finns tabeller för vilka hänsyn man måste ta beroende på förläggningssätt osv. men utan att ha kollat här så är jag 99% säker på att svaret faktiskt är nej. Vid utanpåliggande ensam förläggning så skulle jag säga att man kommer undan med 1,5mm2 här även om man skulle säkra 16A.
Dessutom så kommer inte dina maskiner att dra mer än max 10A, så om de var fast installerade så skulle man faktiskt inte behöva dimensionera efter säkringen. Risken är dessutom liten att någon skulle hitta en 16A apparat att koppla in istället för dina tvättmaskiner/torktumlare.
Det är i vilket fall som sagt enkelt att byta bottenkontakten (bryt strömmen till hela centralen först) eller åtminstone att byta säkringarna till 10A så är det garanterat OK.
Se till att göra ordentliga inkopplingar eftersom detta är maskiner som drar en del effekt under lång tid. Det finns en brandrisk om man inte gör rätt.
Tack för ditt svar. Använde 1,5 mm2 vid anslutningen till brytaren men säkrade ned genom att stopp
ok,men på vilket sätt skulle en stickpropp vara en sämre lösning?
Nej, det är det inte. Vi upprepar ofta mantrat här att "man skall följa tillverkarens anvisningar" och det är naturligtvis rätt. Men dels så finns det inga vanliga tvättmaskiner som inte är avsedda att kunna kopplas in med stickpropp i europa, och dels spelar det ingen roll även om någon tillverkare skulle säga det. Det är en utsaga utan värde i så fall.
Så du kan lugnt skruva dit en stickpropp på din tvättmaskin. (Se som sagt bara till att göra det rätt, inte klippa av några kardeler, inget som spretar, längre skyddsjord så den drar loss sist vid olycka, osv.)
Panor82 och 3 till
Tack! Blev ngt konstigt med inlägget. Skulle skriva att jag säkrade ned genom att sätta 10 A-säkringar i centralen som du föreslog
Dåså. Då är du väl rustad!
Skandiamannen
