Eftersom de byter massivt timmer/trä mot reglar och isolering/luft (ej hygroskopisk), dvs exakt samma konstruktion som på nyare hus.
Suck, hade precis snickarn som jag tänkt ta hjälp av här och titta... Han trodde det skulle ta flera månader att få in golv...:(
Han tycke även att alla innerväggar skulle få en gjuten sula under sig och att man sedan skulle mura upp med leca under innerväggarna... Inte helt tätt utan man spar 60cm mellan varje lecablock ca..
Ska det vara nödvändigt? Räcker det inte med nån plint här och där?
Ursprungligen hade man väl bara lösa stenar (motsvarande plintar) som allt låg på, så det måste fungera. Med timmer så har du ju massiv bärighet (motsvarande rejäla reglar) bokstavligen inbyggt överallt. Tar du en modern innervägg idag så är den gjord för ett homogent bärande underlag, med max 60 cm lucka iom att de stående reglarna sitter på cc 60 cm. Det är dock inget problem, det är bara för snickaren att ändra lite i konstruktionen, typ som man gör hammarband för att klara takstolar.
Modernt byggeri är känsligt och har därför stora krav på förutsättningarna, såsom t ex att grunden inte rör sig. Gamla metoder har inte det. Därför anser jag att det är bättre att anpassa renoveringsmetoderna efter husets ursprunliga, än att göra om hela huset för att motsvara ett nybyggt.
Diskutera konstruktion/lösningar med snickaren. Är han erfaren och kunnig så har han en massa bra kunskap att ta hjälp av. Glöm inte att ta med kostnaden för olika alt i diskussionen. Allt går att göra, men till olika prislappar.
När vi blev med friköpt torp (föräldrarna hyrde torpet mellan 1961-1992) så köpte jag en bok " Så renoveras torp och gårdar"
Bra bok att läsa för att hitta känslan för gammal byggteknik, är själv elektriker så total rudis på gammal byggteknik.
http://www.plusbok.se/saa-renoveras...89153436751/?gclid=CIDHlNDImb4CFeHNcgodBq0A1w
Författare:
Ove Hidemark
Elisabet Stavenow-Hidemark
Göran Söderström
Axel Unnemark
Förlag: ICA bokförlag, Västerås.
Lycka till.
CissiT
Provar lite såhär:)
Anlita en timmerman att byta stockarna så det blir riktigt gjort, det är inget för en vanlig snickare. 2 man fixar det där på en dag.
Länsantikvarien kan tipsa dig om utbildade timmermän eller kolla med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Www.byggnadsvard.se
Linda Fodor
Blir vanligt regelvirke. Borde man klara själv:)
S
thestrut skrev:
visst är den där isoleringen mysig?
Hade samma isolering här. Rev bort all.
Syll stocken var helt borta. Satte 2 45×95 som ny syll. Blev helt perfekt.
Bara kvar att gjuta upp grunden. Mycket av gamla grunden trillat bort.
O
På bilderna ser det ut som att grundstenarna inte sitter i våg... stämmer det? Eller är det kameran som ljuger :) De har en förmåga att göra det nämligen....:)
Grundstenarna ligger ganska i våg så kameran ljuger nog..
Har du satt ny syll innan du ska gjuta upp grunden?
Och hur sattes 45x95? Bredvid varandra så det blev 45x190 typ?
Mysig å mysig?:) ja vet inte riktigt.. Är det något som gör den omysig?:)
Satte 2 st 45 sidan om varandra. 95×90. 95 på höjden för stabilitet. Gamla stocken var 100 ×100.
Gjorde syll först. Visste inte om väggen höll annars. Blev stabilt som fan. Stenhårt och i våg. Till skillnad mot innan.
Tryckt in kilar mellan syll och det som är kvar av grunden.
Det är hörnan på huset så förmodligen tar jag bort hörnstenar och gjuter några plintar i stället. Och gör samma på långsidorna. Mellan plint blir det sten eller tryckimpregnerat virke. Typ 28x120.
