J
Demmpa Demmpa skrev:
Backventilen som högst troligt sitte på slangänden nere i brunnen har troligen fastnat i stängt läge.
Nej det går inte att blåsa bakvägen pga backventilen.
Om det inte finns någon backventil så riskerar pumpen att bli tom på vatten när pumpen har stått ett litet tag.
Tackar och bockar! Provade lite försiktigt utan backventilen och det kom vatten. Synd jag köpte ny pump först, men man lär sig så sakta, var ju pumpen de två förra gångerna. Byter och provar igen!
J
Nu var det problem med en plastmutter för att fästa slangen i pumpen. Den satt alltså där tidigare, då jag flyttade ”metall-honan”. Skall slangen gå igenom muttern? Hur långt? Muttern verkar trängre i öppningen och får inte igenom den. Skall man skruva bägge mutter-delarna samtidigt, den består av två delar? Ser inte den främre rör sig.
  • Plastmutter fäst vid en svart slang med synlig gängning och delad konstruktion.
Ser ut som att pressmuttern inte sitter på ordentligt och kanske aldrig gjort det tidigare. Slangen ska gå igenom ca 2 cm och stoppa mot kanten i metallen, samt att den ska dras i botten helt. Nu är det plast i muttern och det är fruktansvärt lätt att komma i fel gänga och drar man till i tron att det är rätt. Så är det gängsallad direkt och nästan kört. Nya finns att köpa hos rörgrosissterna
J
så det är ”engångs”? Trär man bara på den nya på slangen och sen skruva i metallhylsan? Eller först skruva åt om slangen med den yttre muttern o sen bägge mot metallen?
Svar nej det går att använda den fler gånger. Går den att dra upp på slangen et par centimeter. eller sitter den fast. Sitter den fast så är det en fördjupning i slangen somm den glämt till och kan vara svår att flytta. Om du tittar in i metallen så kan du se att den konisk och när den skruvas in så klämms främre delen till om slangen och tättar på det sättet. Därav är det viktigt att den dras i botten, den ska gå tajt med metallen och om du ser riktigt, så är det som små jack på metallkaanten och det ska låsa muttern
Om man kan kalla det mutter, det är en tryckskruv. Så den måste gå absolut rätt i gängan på en gång.
J
Jag fick på en gammal tryckskruv 2 cm och då gick det bra. :)
Nu funkar det, dock så kommer vattnet stötvis i kranarna med någon minuts mellanrum. Har för mig det varit så initialt en liten stund efter vintern tidigare, men denna gång verkar det vara kvar även efter många minuters spolning. Det droppar lite från nedre slangen, se rödmarkerat i bilden, kan detta lilla göra att det blir luftstötar i kranen?
Blå vattenpump ansluten till rör med droppande vatten markerat i rött.
Om pumpen startar/stoppar, har liksom hicka ( kallas för att stutsa ) så är det ingen luft i exspantionskärlet.
EDIT har du gängtejp där det läcker, det ser ut som att tryckmuttern inte är dragen i botten, den ska vara kloss mot metallen.
J
Det är vattnet i kranarna som med halvminuts (oregelbundet) mellanrum ”hostar” och ”spottar”. Vet inte om det samtidigt är pumpen som går, den är ju 30m bort. Hur får man dit luft i så fall? Pumpen är ny, men kanske hänt något?
J
”Muttern är av men slangen sitter kvar, därför den läcker (droppar) men bara lite. Kanske kan byta denna, men vill gärna veta om ”hostan och spottningarna” kan bero på det, eller om det är nåt annat.
Det kan även vara att det läcker på sugsidan pumpen och då kommer det in luft i systemet, dom flesta kopplingarna är för tryck och tätar bra, medans andra kan öppna sig microskåpiskt i koppling. Mycket svårt att hitta. Du får låta någon öppna en kran och du står vid pumpen. Kommer det luft i pumphuset så hörs det som ett fräsande ljud och kan även vara som små smällar.
JRMKJRM
J
J jonaserik skrev:
metallen
Tog en rulle tejp :) över slangen in i pumpen och det blev bättre med vattenflödet men läcker lite ändå. Får fixa efter helgen, dottern får ändå lite vatten.
Tryckskruven in i metallkopplingen in i pumpen har tydligen gått av men slangen sitter hårt fast + är vridbar. Brukar man kunna få ut den (handkraft gick inte) eller bör jag kapa slangen o köpa ny metallkoppling in i pumpen?
Köpte ny bottenventil med silkorg på biltema. Den borde funka? Är det lika viktigt där att inget läcker med tanke på hostning och spottning? Kanske där det är otätt? Kan köpa ny fräsch tryckskruv dit också?
Det med att tryckskruen gått av, lite lurigt, kan beror på att den inte varit en bit upp på slangen. Tror att det går att sätta dit en ny bara och att den sitter ett par centineter upp på slangen, den ska klämma helt på slangen. Är den inte uppå helt så blir klämmen lite fel, Det med att slangen går att vrida Tja i bland går det men ska i möjligaste mån vara stum. Någon ny metallkoppling behöver du inte. Tryckskruvarna kostar inte många kronor, så den i brunnen är inte fel att byta, se bara till att skruven är på en bit och dra till så plasten är stum mot metallen. Då tätar dom bra, även för sug.
