8 507 läst · 48 svar
9k läst
48 svar
Byta panel - lämplig kap & gersåg?
Jag har lyxen att jag inte behöver kapa i några vinklar, endast 90 grader.mattiasp skrev:Ja, du kan ju börja där. Om kommer att behöva kapa i någon speciell vinkel för taket, kan du ju med fördel göra en i den vinkeln också. Eftersom du har en såg med klingan på fel sida för högerhänta, bör du tänka på att konstruera kapmojängen så att du inte riskerar fingrarna. Är du vänsterhänt blir det lättare.
Att man tillverkar sågar med klingan på fel sida härstammar från vanföreställningen att man behöver kunna se klingan när man sågar. Det behöver man bara om man ska sluta snittet på ett speciellt ställe.
Jag förstår inte hur den kan vara "på fel sida för högerhänta"? Är det för att klingan ej är centrerad i sågen, utan flyttad åt vänster och alltså närmre höger hand som man håller plankan med? Eller missar jag något?
https://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9610438639646.jpg
Ja, du tänker rätt. Som högerhänt vill man ha klingan till höger, eftersom man håller arbetsstycket med vänster. Har man klingan på vänster sida är det då större risk att man sågar av sig fingrarna. Och det ska man ju undvika.A arowe17 skrev:
Du kanske inte kapar vinklar nu men senare.
Panel brukar man snedkapa nedre änden. Alltså inåt så det blir en spetsig del framåt.
Jag köpte för många år sedan en billig gersåg på Coop. Funkar men 45 grader var 44 åt ena hållet och 46 åt andra. Alltid pill och kontrollsåga i en skräpbit före man sågade i riktiga brädan. Morr.
Nu håller jag på med uterum och massa limträbalkar mm.
Köpte därför en bättre gersåg. En bosch blå GCM 8 SJL med bänk GTA 3800
Kanonbra och stabil bänk vilket behövs när det kommer upp limträbalkar typ 5 meters 42x180.
Troligen kampanj då jag bara gav 5195:- för allt inkl. frakt
(såg att de säljer den för 5995:- nu, betydligt billigare än andra ställen)
Just bänken GTA 3800 är kanonbra. Lite tung att bära men står stabilt.
Stabila utdragbara stöd.
Bara ett fel. Att jag inte köpte den för flera år sedan.
OBS bilden är inte skalenlig, bänken är större i förhållande till sågen.
Jo, jag vet att man ska snedkapa brädorna längst ner för att få bort vattnet, och ja någon gång i framtiden kommer jag behöva snedkapa plankor. Nu har vi ett hus med liggande panel så jag behöver inte snedsåga dessa i nederkant, dock så kommer jag ju att få gera ihop ytterhörnen där den liggande panelen möts. Men denna gerningen löser min batteridrivna cirkelsåg då jag kan "vinkla ner" den i 45 grader.optimum skrev:Du kanske inte kapar vinklar nu men senare.
Så i nuläget har jag svårt att motivera en kap och gersåg för mitt panelbyte. Det kan också vara så att även om jag redan hade ägt en kap och ger såg så hade det varit smidigare att köra med cirkelsågen för att slippa spring upp och ner för byggställningen. Detta får givetvis omvärderas under projektets gång.
Tänk på att gerade ytterhörn har en otrevlig tendens att bli jättefula med tiden, då trät rör sig under årstiderna. Det finns lite olika metoder att hantera detta. En teknik är att göra ett stående hörn/knut med vanligt ospontat panelvirke. Skruva ihop hörnet/knuten med rostfri trallskruv och montera på hörnet. Därefter din liggande panel i samma plan som hörnet. Vill man göra det lite enklare och mindre elegant kör man knutbrädan utanpå panelen. Då behöver man inte finlira alls med panelen. Det blir dock lite allmoge och/eller prefab-stil över det hela. Nu får jag väl hela forumet på mig...
Edit: Är huset krokigt kan man inte få det snyggt om man monterar knuten i ett stycke. På mitt hus, som är mycket krokigt, med byggår 1906, får man anpassa allt till den krokiga verkligheten. Det gör att allt tar tre gånger så lång tid.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Ja, fjällpanelen som har suttit på huset sedan 1969 är rätt så medtagen i ytterhörnen. Jag förstår vad du menar, men när jag försöker föreställa mig hur det skulle se ut på vårt hus så tror jag att det skulle förstöra helhetsintrycket. Så vi får nog leva med att det blir fult med åren.mattiasp skrev:Tänk på att gerade ytterhörn har en otrevlig tendens att bli jättefula med tiden, då trät rör sig under årstiderna. Det finns lite olika metoder att hantera detta. En teknik är att göra ett stående hörn/knut med vanligt ospontat panelvirke. Skruva ihop hörnet/knuten med rostfri trallskruv och montera på hörnet. Därefter din liggande panel i samma plan som hörnet. Vill man göra det lite enklare och mindre elegant kör man knutbrädan utanpå panelen. Då behöver man inte finlira alls med panelen. Det blir dock lite allmoge och/eller prefab-stil över det hela. Nu får jag väl hela forumet på mig...
Lite mäklarbilder:
Testa att googla "clapboard siding corner detail best practice" med bilder eller video, så kommer du att få lite inspiration. Amerikansk "clapboard" är visserligen inte hyvlad på samma sätt som vår fjällpanel, men hörnlösningarna blir desamma.
Någon som har koll på vad som händer med Bosch GTA 3800? Bauhaus och Hornbach har slut i sina butiker och enligt Bauhaus kommer de inte få in några fler...något nytt på G?
Helt ok.A arowe17 skrev:Jo, jag vet att man ska snedkapa brädorna längst ner för att få bort vattnet, och ja någon gång i framtiden kommer jag behöva snedkapa plankor. Nu har vi ett hus med liggande panel så jag behöver inte snedsåga dessa i nederkant, dock så kommer jag ju att få gera ihop ytterhörnen där den liggande panelen möts. Men denna gerningen löser min batteridrivna cirkelsåg då jag kan "vinkla ner" den i 45 grader.
Men du har en altan som du troligen kommer göra om och kanske bygga ut.
Inglasat uterum?
Renovera och bygga om inne?
o.s.v.
Jag trodde inte tidigare att det var sådan skillnad på sågar och sågklingor. Dessutom att ha en riktig stabil bänk.
Hade den gamla på en hopfällbar arbetsbänk utan stöd mer än man pallade under något annat i lämplig höjd.
Klart nöjd.
Exemplet du nämner tidigare, att balansera tunga limträbalkar på kapgersågen, tycker jag är ett utmärkt exempel på när det är mycket smidigare att ta sågen till materialet istället för materialet till sågen. Så har i alla fall jag gjort när jag byggt med limträbalk.optimum skrev:Helt ok.
Inglasat uterum?
o.s.v.
Klart nöjd.
