5 202 läst · 27 svar
5k läst
27 svar
Byta lamppropp, vilken kabel är vilken?
det är också onödigt att lägga fasen på lamphållarens gänga (nyare lamphållare har blivit bättre på att undvika det, men den förbättringen vilar på armaturen, och hur armaturen ser ut vet inte lamputtaget något om)S sunqan skrev:
Spänning på gängan eller i botten är mer ett teoretiskt och i princip betydelselöst problem. Vi har mängder av lamputtag/lampproppar (troligen en klar majoritet) av lamputtag där man inte vart fas och nolla ligger. Dom lamputtagen installerades tills det blev krav på jordade lamputtag i början av 90talet.
Jag har öht inte skrivit något till TS. Helt rätt av denne att fråga. Det jag ifrågasatt är kommentarer om att det är viktigt att mäta.M mlkjhr skrev:
På vilket sätt är det arrogant?
Faspenna kan vara en investering om du skall byta ett gäng uttag. Slå på strömbrytaren och kolla vilken ledare som får pennan att tjuta/lysa. En bra investering dessutom. Väldigt smidigt när man behöver hitta rätt säkring också. Bara riva säkringar tills det slutar tjuta
Med största sannolikhet är vit tändtråd, så är det i vart fall i mitt hus byggt -72
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Tag ur säkring sätt lederna likadant som de satt ,för om du tänker en vanlig fotlampa kan du sätta kontakten åt vilket håll som helst, samma gäller en taklampa.Enda i ett uttag är att en skyddsjord måste sitta där den skall. O byter du dimmer så måste du veta vilket är fas, tändtråd och nolla så de hamnar rätt.
Då får jag sätta in 230V likriktare till lamporna så att inte växelströmme ställer till det för mina stackars amaturer.harka skrev:
