Skulle behöva hjälp med vad jag behöver köpa för delar för att byta ut mitt läckande vred på ett element i källaren. På ovanvåningen har man satt dit MMA termostater. Kan jag få dit en sådan på detta?
Det läcker alltså mellan handtaget/vredet och plattan för angivelse bakom dvs vid axel.
Rördimensionen är 27-28mm.
Vad behöver jag köpa för att lösa detta?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
![Namnlöst-2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/80/80151-3eb523a540004550f4ee201e7d9d9cb1.jpg)
En sånhär http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-insats-bast-10r/ (med tanke på rördimentionen skulle jag tro att det är R20 du skall ha) och en sånhär http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-termostat-mtw-28/ per element så är saken biff. Töm systemet så bytar du själv med en stor skiftnyckel på max 10 min per element.
Ursäkta men jag kom på en kanske dum fråga, är lite novis på detta:
Insatsen på http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-insats-bast-10r/
Ersätter den "i ventilhuset" dvs den större muttern bakom vredet?
Eller ska hela huset lossas dvs behöver jag köpa nytt lin mm.
Här finns mer att läsa.
http://www.byggahus.se/forum/varme-...ra-radiator-ventil-termostat-med-vad-hur.html
Du behöver inte lossa hela ventilhuset utan denna bara ersätter insatsen i de befintliga ventilhuset, väldigt smidigt att byta.krille09 skrev:
Edit: hittade brukanvisningen, kolla denna så framgår det tydligt hur det gåt till
