Ska byta radiatorventil eftersom den inte släpper igenom något vatten, tänkte först skruva av termostaten för att kontrollera piggens funktion men det kommer vatten när jag lossar den lekande muttern (röd pil), är det insatsen som läcker eller har denna modell ingen separat insats?
Jo det är separat insats på den så det ska inte läcka något mycket alls. Utbytesinsats 10D med RSK 480 52 53. AGA/HRV/TRV 1960-1965. OBS! Vilken diameter är det på gängan till termostaten? Kan vara 16 mm eller 22 mm och alltså AGA/TP istället och då måste man ha den insatsen istället.
Tack för era svar, byter nog hela ventilen eftersom den finns i lager på Hornbach. Ska ändå försöka att inte ha termostat pga värmepump, så vill försöka undvika det
Just det, bra att du sa. Jag har köpt MMA FVR-15 och ser att man ska justera med deras speciella nyckel. Funkar det ändå med en vanligt skruvmejsel eller så?Demmpa skrev:
MMA har flera olika "nycklar" till förinställningen beroende på årgång.
Nyaste och näst nyaste:
https://www.purmo.com/public/prod/b...6da263f3871c1/sv-se-files-frinstllning-fla-v2
Äldre:
https://www.purmo.com/public/prod/b...90fd/sv-se-files-frinstllningsverktyg-rev.pdf
Äldre:
