61 647 läst · 18 svar
62k läst
18 svar
Byta drivrem på Klippo...?
Ingen fjäder på min, men väl ett dammskydd (artikelnummer 17.59-1). Jag följde rådet att slå med en hylsa, men då flyttade sig både den inre och yttre remskivan någon millimeter, vilket inte är bra eftersom det minskar spelet till kåpan bakom.
Min metod var att spruta mycket 5.56, vänta en kvart och sedan rucka mellan remskivorna med en skruvmejsel. Jag tog av tändkabeln och drog i startsnöret för att på så sätt kunna vrida skivan 180 grader mellan varje ruckande.
Kåpan bakom går inte att få av, men om man lossar främre delen och täckkåpan för axeln mot motorn så kan man vrida den och få lite spel, så att den inte blir sned när man ruckar.
Jag lyckades slå skruven sned under mina försök. Det är dock en vanlig M5, 16 mm lång.
Jag köpte en rem på nätet, med rätt mått. Det funkade så där, det gick inte att frikoppla, det var kvar ett litet dragande hela tiden. Så det blev till att köpa en orginalrem o vips funka det perfekt igen.J johan5588 skrev:
Men hittar du en rem som funkar, vill jag gärna köpa en oxå.
· Stockholms län
· 175 inlägg
Jag har själv både våndats och misslyckats med att byta drivremmen på min Klippo Comet från ca 2005. Ända tills jag hittade denna utmärkta instruktionsfilm. Då blev det hur lätt som helst.
Han använder en liten avdragare för att lossa yttre drivhjulshalvan, men jag lyckades slå loss den med en hylsa och en hammare, som tipsats om tidigare i tråden.
Killen pratar danska, men bilderna talar för sig själva. Han har också en mängd andra bra filmer, bl.a. om olika sätt att slipa knivarna. Mycket instruktivt och alla mina frågor besvarades. Rekommenderas starkt.
Lycka till!
Lycka till!
