12 866 läst · 23 svar
13k läst
23 svar
Byta D-trapp. Hur koppla?
För att vi är fattiga.
Gissningsvis är både den bruna och den gröna tändtrådar medan den svarta är fas. Vill du att de två vipporna skall tända de två (?) lamporna separat? I så fall så saknar du en bygel mellan 1 och L3. Detta eftersom du köpt en dubbeltrapp och inte en kronbrytare. Sedan är trådarna inte så snyggt anslutna. Det är för mycket synlig koppar.
Jag har gissat vad du vill göra. Du har inte bekräftat om gissningarna stämmer. Om det stämmer så kan du sätta dit en bygel som jag skrev och få det att fungera. En dubbeltrapp kan ersätta en kronbrytare men inte omvänt. Du behöver inte byta.M Mojtaba-Ahmed skrev:
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Byta 70-tals El element. Bara att koppla på nya?
El -
Byta från dimmer till enpolig brytare, koppla vidare fas hur?
El
