14 230 läst · 41 svar
14k läst
41 svar
Byta befintligt eluttag enkelt till dubbelt?
Nej det har jag faktiskt inte gjort!
Ingenting jag tänkte på..
Brukar det gå att rotera endast själva ringen?
För går det så bör det räcka att få tag på skruv till dosan, och sen se om jag kan gänga om gängan i nedre dosan där gängan vart kass.. :/
Tror helt ärligt jag kommer riva bort gipsskivan för att se hur det ser ut där bakom, om dosorna ens sitter fast som dem ska..
Precis som du säger ser det inte bra ut nu.. så måste ju åtgärdas, och var inte bra heller innan heller med all färg på uttagen...
Ska kolla på det först!
Annars skruvar jag loss skivan,
Det är en skiva på ca 0,5x1meter som sitter över dosorna så den är liten och lätt att få loss
Ska kolla på detta som sagt!
Återkommer när jag kollat mer i det..
3fack Rot ram för exxakt med botten den 28 hög
Så nu har jag roterat dosan för eluttaget så det sitter rätt!
Dock känner jag väl att jag kommer plocka ner gipset och byta skivan ändå.
Eftersom dels att dosan sitter för långt in, och hålet i gipset är för stort.. vilket gör att eluttaget "sjunker" in i gipset..
Okej hade du velat länka någon som jag kan använda enkelt till produkterna jag redan har ?
https://www.jemfix.se/stroembrytare-exxact-1poligtrapp/7112/9048282/
Samt https://www.jemfix.se/vaegguttag-exxact-2-vaegs/7112/9048289/
