Som rubriken lyder..
Ska i garaget byta ut befintligt eluttag samt strömbrytare, dels för strömbrytaren glappar och är full med färg på. samt eluttaget är fullt med färg.
Jag vet att för att utöka en installation behövs behörig installatör, men får man byta ut från en enkelt eluttag till dubbelt?
Jag vet att man som privat får byta ut befintliga eluttag samt strömbrytare så där ligger inget problem,
Det jag bara undrar är, klassas enkelt till dubbelt som en utökad installation?
Eller klassas det bara som byta av befintligt?
Googlade lite men hittade inget säkert svar.
Så hoppas kompetensen här kan hjälpa mig!
Såg noga är inte reglerna definierade. Polisen lär inte komma med skrikande däck om du byter uttaget själv.
Känner du att du kan göra detta på ett säkert och bra sätt och kontrollmäta uttaget att jorden finns, så byt, det är min personliga åsikt.
Hej nä misstänkte det, men tänkte mest på biten om det definieras som utökning eller ej
Bryter strömmen med säkringen för att göra det säkert.
Hur kontrollmäter jag att jorden finns?
Brukar de vara "fejk" ?
Huset är byggt 1990, och garaget i samma veva, dock byggt som carport så senare ombyggt till garage, osäker när.
Okej!
Jag har en sån här hemma,
https://www.jemfix.se/spaenningsprovare-6-380-v/3123/9026281/
Så om jag förstått dig korrekt nu,
För att testa jorden ska jag mäta mellan följande :
Nollan och jord,
Samt fas och jord?
Och i en av dessa kombination ska det vara 230 volt?
Och om det inte är det, så är jorden kass, kan man säga det enkelt så?
Nollan och jord,
Samt fas och jord?
Jahopp då har jag gett mig på detta lilla projekt.
Vilket visade sig bli mycket större än jag tidigare trott...
Allt började rätt, bröt strömmen och skruvade loss eluttaget..
Skalade om kablarna då dem var väldigt klent skalade och nya uttaget ville ha 11mm skalat.
Sagt och gjort, reagerade sen på att de kändes som dosan ej satt rätt, men tänkte de funka nog..
Ska sen skruva i nya uttaget, och reagerar då att uttaget kommer bli liggandes. samt att det är gängpaj på ena skruven i dosan...
Aja lyckas få det att sitta, men blir ju inte jätte snyggt i mitt tycke.
Ger mig sen på att byta strömbrytaren, ser då att den dosan är ännu mer sne..
Strömbrytaren är inte ens skruvad i dosan utan sitter endast med fästklorna. annars hade den varit väldigt sne.
Lägger upp lite bilder..
Hur det såg ut i början.
Hur sne dosan till strömbrytaren är..
När jag monterade eluttaget.. ser ej bra ut men får sitta så.. sålänge..
Vad tror ni?
Hemmapulare som gjort allt eller en väldigt slarvig elektriker som ej brydde sig?
Med tanke på hur stort hålet är för brytarna gissar väl jag personligen på hemmapulare..
Fortsättning följer med att skruva ner gipsskivan och byta dosorna..
Vad tror ni?
Jo det var lite min tanke också att fästa uttaget direkt i gipsen istället för i dosan, men dilemmat här är att hålet i gipset är så stort och fult utsågat så man ser springor mellan gips och brytare.. inte så jätte snyggt,
Iofs bara ett garage. men rätt ska vara rätt..
