30 817 läst · 32 svar
31k läst
32 svar
Byta bärande fönster?
Borde inte vara ett jättejobb att lägga en balk utifrån. Bort med panelen ovanför fönsterna. Fäll i stolpar på bägge sidor om dörren då det ej håller i längden att fästa dörrkarmen i fönsterna bredvid pga vikten i dagens treglasfönster. Då kan du dessutom använda kortare balkar och blir då mer hanterbara.
verktygsgurun skrev:
Tack för listan! Har bara råkat ut för Hultsfreds variant, men det kan ju vara bra att veta hur det är med de andra också...
Har du funderat över en smäcker stålbalkskontruktion? Pelarna mellan fönsterkarmana kan göras av gaska smal bandjärn, dom kan ju inte vika sig eftersom dom hålls på plats av karmana. 6x60 mm tvärsnit bär ganska duktig. Och sedan en stålbalk längs uppe. Kostar ju mer än en träkonstruktion men kan vara mycket smidigare.
Vad gäller diskussionen om temperaturgradienten så är det ganska lika var i livet fönstret sitter. Värmeförlusten är helt enkelt yta gånger temp-differens + k-värdet. Och om det är -20 ute och 20 inne så blir det automatisk 0 vid fönstret oavsett var det sitter. Enkel fysik.
Det lät intressant. Är det någon som vet vad det skulle kosta?tommy3 skrev:Har du funderat över en smäcker stålbalkskontruktion? Pelarna mellan fönsterkarmana kan göras av gaska smal bandjärn, dom kan ju inte vika sig eftersom dom hålls på plats av karmana. 6x60 mm tvärsnit bär ganska duktig. Och sedan en stålbalk längs uppe. Kostar ju mer än en träkonstruktion men kan vara mycket smidigare.
En annan lösning jag funderar på är att sätta stolpar lika breda som fönsterkarmarna och sedan sätta fast fönsterna på utsidan i dessa.
Skulle det fungera?
Fast det spelar roll...Det är ju inte så bra att karmen/glaset hänger ute i luftningen pellan Tegel/panel och därmed blir nedkylt.tommy3 skrev:
Ett kallt glas får du dessutom kondens på.
Nu har jag kommit fram till hur jag skall göra.
Jag sätter nya pelare med 1m mellanrum istället för 90cm.
3 fönster på ena sidan om dörren och två på andra sidan.
Då får jag ungefär de mått jag vill ha, d.v.s att dörren flyttas lite till höger och fönsterpartiet slutar lite tidigare på höger sida, utifrån sett.
Nu är det 630cm och det kommer att bli ca 590cm.
Pelarna fasar jag ur med cirkelsågen för att montera glaskasetter, som jag beställer hos glasmästaren.
Tror ni detta är en svår operation(tar jag mig vatten över huvudet) och vad bör jag tänka på?
Varför fasa ur med cirkelsågen ? Montera glaslist på "insidan" i med glaskassetten och på med glaslist på "utsidan" färdigt.
Hade ingen aning om att man kunde göra så eller tänkt tanken. Kollade bara hur det var gjort tidigare.verktygsgurun skrev:
Skall kolla upp hur en sådan där list ser ut på insidan och se om vi tycker det ser estetiskt bra ut.
Tack!
Blir ingen list då vi vill ha det slätt hela vägen till rutan.
En annan fråga som någon kanske kan svara på:
Är det bara att sätta en regel mot taket och en mot golvet en bit in på insidan och sedan stämpor mellan dessa?
Är en stämpa per meter tillräckligt?
Nu har jag jobbat en dryg vecka med detta och tänkte lägga upp lite bilder
Kul att se att du körde på, riktigt bra utfört också.
Bra jobbat! Varför olika bröstning på dörr o fönster?
Jobbet att göra fönsterlister var större än jag trodde.
Jag använde de gamla fönsterbrädorna till detta och färg samt gummilist hade jag redan, så jag sparade iaf 1500:-
