Hejsan, jag har fått utmärkt hjälp tidigare här på byggahus och har lite undringar. Jag har monterat an kamin och har uppmärksammat att termostaterna inte fungerar alls på någon av radiatorerna - därmed 0 besparing i uppvärming. Jag har motinerat metallplupparna men kan inte se att det hjälpt nämnvärt. Så eftersom insatser + termostater behöver bytas tänker vi att det kan vara en god ide att även byta till sektionsradiatorer - av estetiska skäl. jag tänker mig i första hand http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-mr-22-590/?select=true, i andra, http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-rex-27-590/?select=true
Så till undringarna.
1 Behöver jag bekymra mig för effekten i de nya radiatorerna. Dom andra har samma bredd/höjd.
2 Ska man välja avancerade elektriska (batteri) termostater eller är traditionella bra nog.
3 Skall man montera kulventiler på alla rör?
4 Är det rimligt att göra detta själv, vad kan jag vänta mig för materialkostnad (radiatorerna har jag koll på)?
5 Hur mycket jobb är det för en vvs:are - en dag?
Jag tycker det är kul att fixa själv men är lite orolig för detta jobb eftersom det kan finnas många potentiella läckor. Dessutom har jag nyligen lagt ett massivt trägolv i samma utrymme. Jag har lite annat vvs:ande med framgång men känner ändå respekt för projektet - därmed kanske anlita någon yrkeskunnig.
Jag har tidigare gjort framgångsrika vvs saker mha gedigen support från BH, så jag är inte helt förvirrad :) tanken med kulventiler gör att jag känner mig något tryggare.
Många frågor, och i vanlig ordning uppskatas delsvar och även motfrågor.
Bifogar före bild, även önskebild.
Nej, snarare tvärt om, vilket inte är nått dåligt i dig, Vilken uppvärmning har du?
Vanliga termostater duger gott, men är man lite tekniknörd skaffar du trådlösa med styrning dyp Danfoss Link, dock svårt att få pay off på dem.
Behövs inte om du har bra avstängningar för övrigt, men passa på att byta returventiler.
Allt beror på hur många rad du ska byta, vilka termostater mm
Det är ju värt att att ringa en rörfirma och be de räkna på det, de borde klara det på en dag, sen får du sköta luftning och läck-koll
Hejsan,
Tack för dina svar.
1/2 Jag har fjärrvärme och jag är tekniknörd men upplever danfoss link lite väl dyrt.
3 Angående returventil, varför är denna speciell vikigt och vilken ventil är det? Referera gärna till mina bilder. Dessutom finns ingen bra möjlighet att stänga bara vissa radiatorer. Allt eller inget var det som gällde fram till mitt golvvärme projekt, Nu kan man i alla fall stänga av ett (ej ett av dessa 5). Dock kan jag kanske kan "öva" på just det som man kan stänga av.
4. Är det ett krångligt jobb, kommer jag behöver gänga om rör eller är det bara att skruva isär och sedan skriva ihop igen med nya prylar. Är det ok att få till böjarna själv? Finns det risk att det krakelerar på andra ställen längs med rören?
5. Just läck koll ororar mig. Men det kanske är en överdriven oro jag känner.
I de flesta termostater finns möjlighet att ställa in ett grundflöde genom radiatorerna. Detta används t ex i hyreshus för att inte allt det varma framledningsvattnet ska gå genom radiatorerna hos de som bor på de lägsta våningarna. Med ratten kan man sedan justrera temperaturen i rummet. Det kan ju vara värt att kolla om det är någon sådan justering som är fel.
På returröret har du en mutter som går att lossa utan att det läcker ut vatten. Under denna finns en skruv där man också kan ställa ner flödet genom radiatorn. Du ser den på bilden längst ner till höger direkt ovanför det högra röret.
Tack Patrick E. Ny vet jag vad den fyller för funktion, dock krånglar "portarna" vid termostaten oavsett. Dessutom vill jag gärna försköna med nya sektionsradiatorer.
Till mina undringar. Att dömma av bilderna, är det bara att skruva dit nya prylar eller kommer jag behöva gähänga och krångla? Är det ok at böja rören snyggt.
Dessutom vad tror ni om kulventiler på alla rör (eller ser det konstigt ur?). Just nu är det som sagt bara ett enda stort system.
Klart du ska göra jobbet själv, perfekt att tömma systemet nu i sommartider. Men kulventiller på alla...nja, de skulle ja skippa. Har du någon välsorterad vvs-butik i närheten? Hur har du det med verktyg??
Skulle jag vara dig skulle jag byta retur och termostatventil, inte hålla på och krångla och byta raddisar. Ingen idé att byta något som fungerar, så tycker jag.
Jag tycker inte du ska hålla på och byta raddisar själv, om du inte vet vad du gör så tycker jag inte du ska ge dig på en sådan grej, jag kan inget om el, därför låter jag de som kan göra det.
Jag har jobbar på rörjouren några år och har träffat på folk som bara skulle göra det eller ville bara flytta på ett rör som många gånger ledde till vattenskador.
det är inte meningen att skrämma dig men jag har sett mycket elände då folk har försökt göra saker som de inte riktigt behärskar.
Jo sommaren känns helt rätt. Kulventilerna skulle ge mig viss trygghetskänsla och kanske ger mig viss chans att testa ett element i taget, men är det konsigt/fel då skippar jag det så klart.
Min verktygslåda innehåller massor verktyg dock är den inte särskilt vvs:ig. En rörtång, vinkelslip, "grej som man snurrar runt rör tills de går av"... Dock inga gängverktyg eller skärbrännare (heter det så?)...
Jag har som sagt klarat av visst vvs jobb tidigare typ anslutit golvvärme till järnrör.
Kan man avgöra utifrån bilderna vad det är för material på rören som sticker upp från golvet, kommer de ge mig extra bekymmer?
Sätt kulor om du känner för det.Jag förutsätter att du bor i en villa, då kan du efter utfört arbete släppa på försiktigt och gå runt och lynna om det pyser om det gör det så är det bara att stänga av.
Det ser ut som det är El-förzinkade rör till alla raddisar utan det med kläder på sig, där verkar det vara 3/8" järnrör, det är väl den raddis som kan ställa till mest problem.
Om du känner för att göra jobbet så tycker jag självklart du ska ge dig på det. Ta med bilderna till en vvs-affär så hjälper dom dig, ta mått på rören, skrapa på dom och se om det är järn eller kopparrör.
Du ska veta att det är en del jobb, jag skulle tro att det är en dags jobb för en röris, med påfyllning och täthetskontroll.
Jag har faktiskt skickat ut en förfrågan för att be någon vvs:are fixa det åt mig. Dock har jag inte fått något svar (tror att det var brabyggare jag använde). Jag misstänker att jobbet är för litet. Dock har jag inte varit särskligt aktiv med att ringa runt.
Jag gillar att fixa grejer själv men inser att en vattenläcka inte är att leka med - det andra jobber jag gjorde var inte lika noga eftersom kopplingarna var i källaren. Så i slutänden kanske detta blir ett projekt som jag lämna över till ett proffs. Om du kan, får gärna rekomendera någon i malmö området.
Ändå är det kul att få svaren så jag uppskattar alla som är engegarade.
PS den med kläder skall jag inte byta. Den bilden var avsed som referens för hur jag vill att det skall se ut när det är färdigt.
Och förresten, jag har en Comfort butik runt hörnet.
Jag bor i stockolm så mina känningar i malmö är dåliga.
Okej, inte byta den med kläder.......
Det kan vara så att det finns grejer så du kan låta alla rör sitta kvar och bara göra ett kastbyte, ta med korten till butiken och fråga dom. Mät och skrapa rören innan.
Som sagt jag vill inte skrämma dig om du vill pröva gör det, för att minska läckor så sätt inte ditt kulor, ju mer kopplingar mer risk för läcka, sprid ut familj, vänner, katter, hundar osv vid varje raddis när du släpper på så kan dom hojta om det pyser.
Katter och hundar (y)
Kollar med vvs butiken runt hörnet lite senare i veckan. Passar på att köpa hund och katt.
Förresten, det är plan 1 av 2 så om det läcker kan ganska mycket vatten läcka ur. Ska ja kanske skruva åt ovan nämnda ventil på all radiatorer på andra våningen innan jag placerar ur hundar och katter och påbörjar återfyllningen.
Krilleman
Vad är det för dimension på rörena under kopplena??
Klarade du förra golvvärmeproblemet med bravur fixar du detta också! Köp element av lenhovda så får du samma som ditt "element med kläder på" (y)
Hejsan krilleman!
Vem som helst hade klarat föregånde projekt med den handledningen som gavs :-D
15 mm....
