4 164 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Byta asfa board i krypgrunden själv?
Hobbysnickare
· skaraborg
· 341 inlägg
Är du osäker så börja med att byta en skiva.
Då kan du inspektera hur det ser ut i golvet med isolering.
Sen är det ju Traditionellt vanligt med råspont som blindbotten .
Kanske inte lika vindtät som asfaboarden men mycket lättare att krypa runt med. Behöver ju inte vara längre än en skivbredd så kan du byta en i taget.
Klokt! Jag går ner och kollar läget, lyfter en skiva så får vi se vad som hittas. Tusen tack!!K kioskdavid skrev:Är du osäker så börja med att byta en skiva.
Först och främst har du ett fuktproblem som kan kosta dig dyrt i framtiden om du inte åtgärdar det. Du kan råka ut för mikrobiella skador och luktproblem som når boendemiljön. Har du 20 % fuktkvot nu (antar att du har mätt i skivorna vilket blir fel med tanke på asfaboardens porösa konstruktion och att en fuktkvotsmätare generellt är kalibrerad för furu/gran) på sommaren när det är som fuktigast kan du genast lägga på några procent i fuktkvot, så jag håller inte med att du bara har ett litet problem.
Men men åter till din fråga om att byta ut boardskivorna så hade jag nog spänt upp en vindduk som isoleringsbärare då denna är bra mycket smidigare att arbeta med på den låga höjden som du har nere i din grund.
Om du vill åtgärda fukten med förslagsvis en krypgrundsavfuktare så behöver du inte byta ut skivorna så länge det inte finns rötskador som måste åtgärdas.
Produkter som diskuteras: "krypgrundsavfuktare"
Avfuktare
Fukt är uppmät i trä, ej i boarden. Inga rötskador.H hennke66 skrev:Först och främst har du ett fuktproblem som kan kosta dig dyrt i framtiden om du inte åtgärdar det. Du kan råka ut för mikrobiella skador och luktproblem som når boendemiljön. Har du 20 % fuktkvot nu (antar att du har mätt i skivorna vilket blir fel med tanke på asfaboardens porösa konstruktion och att en fuktkvotsmätare generellt är kalibrerad för furu/gran) på sommaren när det är som fuktigast kan du genast lägga på några procent i fuktkvot, så jag håller inte med att du bara har ett litet problem.
Jag vill helst ta board de gamla skivorna och ersätta dem med nytt mrtl.
Menar du ta bort gamla skivor och späna upp duken istället? Jag funderade att ersätta de gamla med xps.
Skivorna är ändå bara isoleringsbärare så man har börjat att köra vinddukar i äldre grunder som man renoverar då duken är lättare att jobba med underifrån.
Det spelar egentligen ingen roll vad du använder. En positiv sak med duken dock är att den inte är organisk och kan därför inte mögla.
Ta det som är smidigast och som passar plånboken bäst.
Tack!!H hennke66 skrev:Skivorna är ändå bara isoleringsbärare så man har börjat att köra vinddukar i äldre grunder som man renoverar då duken är lättare att jobba med underifrån.
Jag tittar på dukar. Det blir nog enklast att arbeta med duk då den är ju lätthanterligt än hårda skivor. Jag måste ju ta ned dem via luckan i golvet.
Det verkar som det är görligt att utöra detta på egen hand. Det jag är bekymrad över är kondens mellan isolering och duk. Något jag bör tänka på här?
