Ett alternativ om de nu är i stortsett klart att ni ska köpa huset? Ta dit en firma som kollar på jobbet hur ni vill ha de gjort om ni nu skulle lyckas köpa huset. Då slår ni 2 flugor i en smäll ni får en offert på ett ev jobb som ska utföras plus att en yrkesman ser skapligt fort hur installationen ser ut iaf den synliga delen av den och det brukar synas rätt så fort om en hemmapulare varit i farten! Det är ju inte en "riktig" elbesiktning men en okulär besiktning av elen blir det ju ändå plus att ni kan räkna med vad de kostar att göra iordning allt med den offerten ni får. Kan vara bra att ha med i beräkningarna vid husköpet?
Va bara ärlig mot den ni tar dit och ska räkna på jobbet så får han/hon ta beslutet om hen tycker det är värt att lämna pris på även om de nu inte blir en affär för er.
Kan ju förtydliga mig lite, man ska givetvis inte acceptera en bristfällig elanläggning med hänvisning till att jordfelsbrytaren minskar riskerna. Säkerhet byggs i lager och om ett lager fallererar är tanken att ett annat ska kunna täcka upp, och i en elanläggning kan man inte acceptera enbart ett lager av säkerhet utan alla lager ska vara på plats. Några exempel på lager:Bo.Siltberg skrev:Jag håller inte med här. En JFB är inget "plåster" för felaktiga och bristfälliga installationer. Åtgärda de allvarliga felen först, i detta fall byt uttagen. Ingen vill utsätta sig för att lösa en JFB!! Den är till för att skydda mot oförutsedda fel. Så prio 1 är nödvändigt underhåll, prio 2 är JFB.
* Korrekt dimensionerad anläggning vad gäller last mm
* Indirekt elsäkerhet genom användare av rätt färger på ledare och i övrigt standardmässigt utförande.
* Fungerande och korrekta uttag/brytare mm
* Jordfelsbrytare
* CE-märkta och hela apparater
* Inte drivor med skarvskaddar eller annat felaktigt nyttjade av anläggningen
Jag kollade runt med några elektriker och fick bland annat följande svar:
"Runt 30-40000 för komplett med ny central och jfb på allt. Jordade uttag, nya brytare och lamputtag. Byte tråd i rör till nya med jord. Moms tillkommer och rotavdrag dras av ca 12500:-
Måste veta lite mer för precis pris."
Så vi funderar helt enkelt på att göra om all el. Det känns som en bra investering med tanke på två små barn som kommer springa runt och härja i huset. Ny el kanske inte höjer värdet alltför mycket, men det är väl inte en dum investering?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 086 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 086 inlägg
Tänk dig dock för, du kommer att betala en elektriker för tiden och materialet till att byta dina uttag till nya ojordade uttag. Det är lite slöseri med pengar enligt mig. Bättre är isåfall att ta ett rum i taget och byta elen ordentligt istället.start79 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 365 inlägg
Helt ny el är inte alls fel. Det kan vara en rimlig investering i samband med köp av huset. Då vet man att allt är nytt och fräscht och att det inte förekommer några bristfälliga lösningar gjorda av föregående ägare.
Uttag och strömbrytare är kanske den största materielkostnaden, men är också det materiel som slits mest och behöver bytas. De ojordade uttagen kan ju behöva bytas i vilket fall. Att byta alla trådar samtidigt är en mindre kostnad, så även om det knappast är nödvändigt så varför inte. Likaså är centralen knappast i behov av byte. En diazedcentral, om den är i gott skick, med smältsäkringar är överlägsen dagens motsvarighet i plast, dock begränsad i funktion men det går alltid att sätta en modern normcentral bredvid i så fall.
Bygga ut altan - behålla stommen eller byta allt?
Altan & Uteplats -
Byta ut fönster+altandörr eller behålla
Fönster & Dörrar -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Byta eller behålla gammalt avlopp
Vatten & Avlopp -
Dörrar från 40/50-tal, behålla eller byta?
Byggmaterial & Byggteknik
