chris47 chris47 skrev:
Jag kan verkligen rekommendera att bygga själv. Kostar ingen hyra och är billig i inköp. Det går fortare att montera än man tror och det blir superstabilt om man fäster med järn in mot huset. Jag byggde med 45x95 reglar som jag satte ihop med vagnsbult. Vill man ha annan höjd när man flyttar, eller om en trappa är ivägen borrar man bara nya hål.
Vet att tråden är gammal och kan hända att jag missat någon annan tråd men chansar att fråga då jag är ny.
Jag tänkte bygga träställning med bomlag på 2 meters mellanrum och nocken på är på 9m.
Har ritat upp min tanke och tacksam om ni kan återkoppla eventuella galenskaper (självklart utan att ta ansvar på något sätt)?
  • Handritade skisser av en träkonstruktion med måttangivelser och anmärkningar.
Milton Moth och 4 till
S
P Patrik Friberg skrev:
Improviserad träställning för fönsterbyte.
har liknande uppsatt för fönsterrenovering , funkar perfekt o billigt
Jag byggde med fyra långa 45x95.Första paret 30cm från väggen och nästa par 1m från väggen precis som en metallställning. Tvärreglarna kan man fästa med vagnsbult på valfri höjd på varje kortsida och dessa bär också upp balkarna man ska stå på. Korsstag både på lång och kortsida så det blir stabilt samt vinkeljärn som säkras mot väggen.
Vi fick prov-låna en traditionell byggnadsställning i stål. Den fästes inte i fasaden. Om man hade haft en bild på ställningen ovanifrån så hade det sett ut som ett K - en rak del längs med huset och två delar som stack ut snett bakåt (bort från huset). Kanske går det att göra nått liknande med en träställning om man nu absolut inte vill fästa ställningen i fasaden?
M
Tjena!
Behöver arbeta med vindskivorna som sitter på huvudbyggnaden, ca 7m upp. Dock är det en utbyggnad på gaveln så antingen behöver jag bygga en liten plattform på taknocken och ställa min Haki på den med två ben och de två andra på marken. Dock uppstår problemet att det är altan och källartrapp där.
Får dåliga vibbar av det förslaget.
Då såg jag den här tråden om knektar och kom på att man borde kunna göra knektar/väggkonsoler i 45x95 och sedan några vågräta som agerar staket.
tänker mig då en knekt fast utan sista stöttan och att man istället drar fast ”ryggen” på knekten i väggen.
tänk er en trähylla på konsoler i gigantiskt format
visst borde väl det fungera rätt bra?
Hej Marcus
Prova bygga och på lägre höjd gör ett belastningstest.
Skulle dock dimensionera upp konstruktionsvirket av konsolen och fundera över infästningar en extra gång.
Marcussjogren
M
T Tjorven2021 skrev:
Hej Marcus
tack - ska fundera på hur jag ska göra. Misstänker att det kommer ta ett tag att göra klart detta så att hyra skylift varje gång man ska jobba känns ju inte aktuellt.
men varför skulle den här konstruktionen vara svagare än knekten?
M
Principskissen blir typ så här då. Det som inte går att se är att den horisontella armen ut från fasaden består v dubbla 45x95mm, precis som knektarna tidigare i tråden.
  • Handritad principritning av en konstruktion med horisontell arm och stödknektar, noterat "dubbla 45x95 mm".
Är inte konstruktör men vikten från "hyllan" går via stöttande ner i marken, din konsoll kommer vikten att hamna i fasad.
Hade liknande utmaning på vårt sommar hus.
Andvände livlina och grundade uppifrån och tänkte under hösten köra sista lagret från lift.
Snabb googlande och fick fram att 45x95 väger kg/m och gissar på att plattformen ska vara 45x195 som väger 4kg/m.
Vikten blir för plattformen ca 80 kg sedan ska du samt material upp.
Skulle belastningstesta innan.
C
Hur "bred" är utbyggnaden och hur mycket ställning har du?
Jag skulle bygga ett ställningstorn på varje sida och brygga över utbyggnaden - eventuellt med en eller flera fötter på utbyggnadens tak om den är bredare än 3 meter.
M
45x95 är ju standarddimensionen för att bygga stora ställningar i trä, så att bygga med 45x195 känns nog överdrivet.
M
den är typ 410cm ”ränna-till-ränna”, annars hade jag byggt en Haki med 4m längdbalkar över utbyggnaden.
Problemet är att jag inte har så mycket ställning, har bara två 3 meters Haki-sektioner (3x6m) och ev några extra delar att låna av någon granne, men inte mer än så :(
cpalm
M
missade detta, men ja så blir det så klart. Detta är iofs ett timmerhus, så med tillräckligt långa skruv så borde man få bärighet i den delen.
