436 läst · 2 svar
436 läst
2 svar
Byggmaterialhandeln visar tecken på stabilisering
Efter flera års nedgång ser byggmaterialhandeln vissa ljusglimtar.
Du kan läsa artikeln här: Byggmaterialhandeln visar tecken på stabilisering
Såsom priserna är på byggmaterial är mycket helt enkelt inte värt att göra. En öppen vedbod för att förvara några kubik ved när en presenning eller gammalt plåttak och några reglar duger. Trädäcken kan bytas när det i princip börjat ruttna och staket behöver man inte.
Edit: (Jag är en hycklande entusiast så jag kör på iaf men inte i närheten av vad jag skulle vilja ...)
På Byggmax har priset på en konstruktionsplywoodskiva 12mm 2500x1200 gått från 200kr år 2010 (https://web.archive.org/web/2010042...gmax.com/se-sv/Prod/Skivmaterial/Default.aspx) till 425 kr idag.
Inflationsjusterat skulle det varit 273 kr idag.
Trall 28x145 har gått från 16kr per m till 30 kr per m osv.
Och jag kan svära på att kvaliteten har blivit sämre med.
Har en albinpanna vad visar mätaren?
Värme allmänt -
Visar denna ritning att det ska vara en gjuten betongplatta?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Cylinda FT26 tvättmaskin stannar och visar 1 på displayen
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Visar symbolen på värmepumpen på ett fel?
Värmepumpar -
uponor Elpush 12 visar inga livstecken
Värme allmänt
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Förvandlar tvåan i Vasastan till femma - “tiny house i lägenhetsformat”
Artikelkommentarer -
Husdröm med avancerad takkonstruktion på Österlen
KTH-student avslöjar allvarliga brister i Verisures hemlarm
Kvarterets enklaste däckställ - gör det själv
Länsstyrelsen: Attefallshuset står 34 cm fel och måste rivas
Artikelkommentarer
