D Dublin skrev:
Det ser väl så ut och då borde gissningsvis TS badrum ligga ovanför annars vet jag inte riktigt hur det gått till.
Ja det ligger under mitt badrum
Myx0x3 Myx0x3 skrev:
Cement? Låter konstigt, det är inte flytspackel?
ja du har nog rätt, är inte så bra på sånt här
C
Vet du att det borrats hål i något rör? Har det "blivit mörkt" nere hos grannen? Det kan även bli så där genom inträngning i en skarv i röret.
Om det är flytspackel så borde spacklet försvinna väldigt enkelt från golv och vägg
Flytspackel fastnar inte så lätt på ytor och det är väldigt vanligt att det rinner ner hos grannen, aldrig hört att det blir en stor grej (förutom om det missfärgar ekgolv)
Testa ta bort det med nageln, skulle det sitta lite bättre ta bara något i lite hårdare plast
Hej, jag behöver råd, gjort en badrumsrenovering och byggfirman har borrat sönder en elkabel till grannens badrumsspegel-lampa, vet inte vad jag ska göra? Bygg-nissarna verkar inte bry sig. Tog lite bilder på grannens badrum, det har hade runnit cement ner från mitt badrum genom el hålet, så inget hål i taket.
Är det så att det behövs nya kablar för att de är av? Ställ kravet på nissarna! Efter att du fått kostnadsförslag av elektriker
Om du klarar att dra kabel hela vägen så kan du suga in snöre med dammsugare där kabeln gått av! Sedan samma sak i den dosa där strömmen kommer ifrån.
Knyt ihop säcken!
Kanske svårare än så - kalla på elektriker!
