9 583 läst · 26 svar
10k läst
26 svar
Byggfirma förstörde värmepanna men ville inte ta på sig ansvar
En äldre mitsubishi-kompressor som jag har arbetat med har en lodrät placerad motor-/pump-axel där smörjningen ordnas av en slags turbin monterad på motoraxeln längst ner i botten.Putten skrev:
Den turbinen fungerar inte om motorn går åt fel håll, men å andra sidan, den pumpen använder enbart en fas, hjälpfas (drift-kondensator) och nolla.
Verkar ju för vanligt att det blir fel fasföljd...
Hos tjejen:
Nätägaren gjorde en reparation i nätet före mätarskåpet.
Efter det lät värmepumpen lite annorlunda och gav dåligt med varmvatten (i somras, så ingen värmeproduktion). Den blev så het att det termiska skyddet i kompressorn löste gång på gång.
Det var nätägaren som blandat runt faserna.
VP-elnissen lade om två faser i VP så scrollkompressorn gick åt rätt håll igen.
Med följd till att fasföljden fortfarande är fel i trefasuttagen, iaf i det uttaget jag körde min kompressor i.
Bra att det kommer fram lite sådant här
Hos tjejen:
De maskiner som har skydd mot fel fasföljd startar inte (så länge det är rättkopplat inuti dem - har man kopplat fel så två faser är skiftade på kompressorn så hjälper inte skyddet) men det här: äldre värmepump som inte har fasskyddskontroll kommer att gå baklänges, vilket en scroll inte mår bra av....prototypen skrev:
JÄVLIGT dumt om en stor fläkt blåser baklänges..... exv och en massa andra saker där folk kan komma att säga AJJJ.pacman42 skrev:
Det verkar som om både kompressor och vattenpump har gått sönder. Den ena kan ju ha gått sönder pga att den andra går sönder, exempelvis så skulle kompressorn kunna gå sönder pga att vattnet trycks i fel riktning genom denna och sedan går vattenpumpen sönder pga att den körs baklänges under längre tid. Ren spekulation från min sida dock.
Det intressanta här är väl att företaget som bytte elcentralen inte försäkrade sig om fasföljden. Detta var extremt viktigt i mitt arbete som elektriker (för många år sedan). Det var det första jag fick lära mig när jag kom ut på en industri: Man måste hålla koll på fasföljden och man skall verifiera den efteråt.
Så det här var ja inte så bra.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
S skaraborgsfakir skrev:De maskiner som har skydd mot fel fasföljd startar inte (så länge det är rättkopplat inuti dem - har man kopplat fel så två faser är skiftade på kompressorn så hjälper inte skyddet) men det här: äldre värmepump som inte har fasskyddskontroll kommer att gå baklänges, vilket en scroll inte mår bra av....
Tråd från 2019
Tips på byggfirma för tillbyggnad i Göteborg
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hur förbereda en Nibe F370 Frånluftsvärmepanna inför effektavgift?
Värmepumpar -
Hur fungerar en värmepanna med yttertempgivare
Värme allmänt -
Temperaturinställningen fast på CTC värmepanna från 1990-talet
Värme allmänt -
Hur får jag ner tempen från värmepannan (Nibe rvp 32)
Värmepumpar
